knopje links van het stuur
naast het stuur zit een knopje (in 3 standen te schakelen) dat volgens de vraagbaak de grootlicht verklikker moet zijn, maar waar zijn die 3 standen voor
(het betreft trouwensl een dyane uit 1972)
bvd
bvd
J B
just drive like you stole it
Hoogstwaarschijnlijk een 3 positie schakelaar voor de lichten.
Dit staat te lezen in 2cv.nl/historie:
1973
Juli: remmen: grotere hoofdremcilinder. Lichten: positie lichten worden niet meer geleverd, evenals de 3-posities schakelaar op het dashboard.
Aangezien je dyane uit 72 komt is dit niet ondenkbaar. Of de schakelaar werkt is natuurlijk nog maar de vraag, neem aan dat je hier voor aangepaste lampjes nodig hebt, maar je kunt natuurlijk even testen voor een muurtje (of met iemand die voor de auto staat)
1973
Foto's
Foto's
ik neem aan dat hiermee de hoogteinstelling van de lampen bedoeld wordt maar die is volgens mij geregeld met een draaiknop en kabels rechts van het stuur op het dashbord
dit gaat ofer een knopje met 4 stroomdraatjes eraan.
oja, er zit ook een pijltje op (blauw oplichten vermoed ik voor het groot licht)
J B
is het met een pijltje erop?
Dan kan het een parkeerlicht schakelaar zijn. Midden is uit, en naar links dan schakeld je linker achterlicht en koplamp in (als je licht aan staat als ik het goed heb) en bij rechts natuurlijk de rechterzijde.
Het is dan wel je stads lichtje. Dus moet je je hoofdschakelaar op stadslicht zetten.
Dat is wat ik kan bedenken, en zit op een Meharie hier uit de buurt ook (is volgens mij ook uit dat bouwjaar)
Greatnix Spookeend
Greatnix Spookeend
Zal inderdaad wel je parkeerlicht schakelaar zijn.
Je licht moet dan juist niet aan staan.
Heeft een eend altijd gehad, dus een Dyane zal het ook wel hebben?
Zelfs de Mehari heeft het.
alsik het goed zeg uit m'n hoofd had een dyane dat tot ergens juli/aug/september1973 en daarna niet meer, dat staat op het inlegvel van mijn instructieboekje van 1973 en mijn Dyane uit November 73 heeft dan ook geen parkeerlichtschakelaar....
Onze Meharie uit 1974 ook niet. Die uit 1972 wel.
Maar, ik dacht altijd dat het stadslicht juist aan moest staan, en dat je met het knopje de andere kant uitschakelde, niet dus, lol
Greatnix Spookeend
Greatnix Spookeend
Ik had indertijd een 2cv bj. 65 (FU-60-30) die had een apart parkeerlichtje waar nu de 3e zijruit zit, links scheen die naar voren wit, en naar achteren rood, rechts was dat net anders op. Op het dashboard (als je daar al over on spreken) zat een schakelaar met 3 standen, zoals boven beschreven, waarmee je die lampjes (gloeiende spijkers) aan kon zetten. Werkte ook met licht aan.
