CD-Radio aansluiten
Robson
CD-Radio aansluiten
Bericht door Robson » za 12 mei, 2007 15:40
beste vrienden,
Ik heb mij juist een radio aangeschaft maar heb wat problemen met het aansluiten.
Volgende kabels komen uit mijn radio:
Waar moet ik deze juist op aansluiten en waar haal ik deze vandaan?
Alvast bedankt.
Robby
[/img]
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » za 12 mei, 2007 20:00
Foto van waar ze uit de radio komen is handig. Welk merk, type etc. is het? boekje al opgezocht/gegoogeld?
Normaal: een + en een massa kabel en 2 kabels per speaker. 5 kabels is dus een beetje een raar aantal. Of zit er een aparte massa kabel/klem aan?
Tim Rozendaal
Bericht door Tim Rozendaal » za 12 mei, 2007 20:41
the Nosepicker schreef:Foto van waar ze uit de radio komen is handig. Welk merk, type etc. is het? boekje al opgezocht/gegoogeld?
Kan me herinneren dat ik laatst ook een radio aansloot met 5 kabeltjes, er zaten toen 2 +kabels aan, een gewone en eentje voor het 'geheugen', voor opgeslagen frequenties en dat soort dingen.
Maar het kan zeker geen kwaad om even naar een handleiding te googlen.
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » za 12 mei, 2007 20:50
Tuurlijk! Die luxe heb ik ook.. :oops: Is alweer een poosje geleden dat ik hem erin gegooid heb. (en dat is zo'n ding met 100 kabeltjes! Die zwarte stekkerblokken zijn eigenlijk ook wel handig ipv dit gepiel ;) )
Tim Rozendaal
Bericht door Tim Rozendaal » za 12 mei, 2007 21:04
the Nosepicker schreef:Die zwarte stekkerblokken zijn eigenlijk ook wel handig ipv dit gepiel ;) )
Zeker weten :lol:
@ Robson:
Staat er trouwens ook niet op de kabeltjes waarvoor ze zijn? (is soms ook het geval)
flashnr1
Bericht door flashnr1 » za 12 mei, 2007 21:10
wat voor merk is het en is dat alles wat uit de radio komt?
Robson
Bericht door Robson » za 12 mei, 2007 23:38
Neen het is dus wel degelijk met iso stekkers :wink:
De ene stekker is bedoelt voor de aansluiting van de speakers.
Op de andere stekker heb ik een "suikertje" gezet omdat ik dan geen kabeltjes moet gaan solderen :-)
Vanuit de handleiding:
Zwart = To metallic body or chassis of the car
Geel = To a live terminal in the fuse block connecting to the car battery (bypassing the ignition switch) (constant 12v)
Rood = To an accessory terminal in the fuse block
Blauw = To the remote lead of ther equipment or power aerial if any
Oranje = to cellular phone system
Wat moet ik nu juist gebruiken en welke draadjes moet ik waar aansluiten in men geitje..
Het gaat over een JCV radio:
http://www.jvc.be/product.php?id=KD-G331E&catid=0
Alvast bedankt
Handjes
Bericht door Handjes » za 12 mei, 2007 23:44
blauw en oranje heb je dus niet nodig. geel en rood stop je samen in een permanente plus die je direct aanlegt vanaf je accu (zo kort mogelijke, dikke draad met een zekering er in). That's it.
La vie est belle.
Robson
Bericht door Robson » zo 13 mei, 2007 00:02
Dus gwn een dikke draad met een zekering erin (die je kan kope bij hubo, fera, ..?) gekoppeld aan men gele en rode draad. Dit alles naar de min pool..?
heb ik het goed?
Bericht door Erikjan » zo 13 mei, 2007 01:11
Het is dus de bedoeling dat je het als volgt aansluit.
Geel moet aan de plus buiten het contact om wel via een zekering. Deze is voor het geheugen van de radio, hierdoor onthoud hij zn zenders ed.
Rood gaat via het contact op de plus. Hierdoor gaat je radio uit als je het contact uit zet. Zelf zet ik de roode ook buiten het contacht om op de plus, dus op de zelfde als de gele (zo als Handjes omschrijft). Hierdoor moet je wel zelf je radio uit doen.
De zwarte is de massa. die moet je ergens aan het metaal van je eend verbinden. Of beter rechtstreeks op de minpool van de accu.
Blauw en Oranje zijn niet noodzakelijk als je geen versterker of carkit hebt.
Robson
Bericht door Robson » zo 13 mei, 2007 13:03
Owkee duidelijk :wink:
Bedankt allemaal!
Handjes
Bericht door Handjes » zo 13 mei, 2007 13:43
Robson schreef:Dus gwn een dikke draad met een zekering erin (die je kan kope bij hubo, fera, ..?) gekoppeld aan men gele en rode draad. Dit alles naar de min pool..?
heb ik het goed?
?? Hoe kom je nou weer bij 'min'?!
Ik schreef: permanente plus.
Geel+rood aan een pluskabeltje doen (te koop bij iedere automaterialenzaak). En de min (zwarte) aan de massa natuurlijk. Massa is bijvoorbeeld een schroefje ergens onder je dashboard, maar mag ook richting de minpool van de accu.
La vie est belle.
Robson
Bericht door Robson » zo 13 mei, 2007 16:30
Alles aangesloten en werkt naar behoren :D
allemaal bedankt mag gesloten worden.
