Olieaftapplug met geen mogelijkheid los te krijgen.
Al lange tijd kamp ik met een vervelend probleem. Een rond geworden olie aftap plug. Waarschijnlijk doordat de vorige eigenaar verkeerd gereedschap heeft gebruikt.
Met de perfect passende bougiesleutel is het me niet gelukt, deze draait er ook omheen. Een griptang draait er zelfs omheen, of maakt de plug nog ronder. Toen kwam iemand met het idee om met een veil weer vlakke kanten te maken zodat ik dan met een goed passende sleutel alsnog de plug eraf kon draaien. Maar ook dit bleek niet te lukken. Ik snap overigens nog steeds niet hoe dat ding zo vast gedraaid kan zijn. Mij is geleerd dat een plug in een aluminium carter absoluut niet te stijf vast mag worden gedraaid, maar enfin hij wil er dus nog steeds niet af.
Wat kan ik eventueel zelf nog doen? Boren lijkt me riskant. Afslijpen ook.
Per slot van rekening kun je er dan nog niet het schroefdraad van de plug mee loskrijgen denk ik.
Misschien hebben garages hiervoor apart gereedschap/veilige methodes?
Alvast dank voor jullie antwoord.
Foto's
Foto's
Zat k ook aan te denken. Of sleufje erin maken en dan met schroevendraaier. Maar als ie zo vast zit.... wordt lastig denk ik.Handjes schreef:Moer op de aftapplug lassen en dan losdraaien.
Met een beitel wat rondtikken?? WD40, met staalborstel eromheen en dan erin spuiten. Zijn allemaal ideetjes.
Bedankt voor jullie antwoorden!
Ik zal in ieder geval nog een keer proberen met een griptang, maar dan met een wat warmere motor en van te voren ingespoten met wd40.
Beitel heeft mn vader al geprobeerd... maar de plug bleef zitten.
Lukt het me zelf niet dan vraag ik bij een eendengarage of ze het met zon uitdraaitap willen doen.
Foto's
Foto's
maar dat gaat niet als je bout al helemaal rond isBasss schreef:Weet je wat ze in garages vaak doen..
Eerst inderdaad de motor lekker warm rijden,
en dan, eenmaal op de brug..
Hamer pakken en een flinke tik op de aftapplug.
Gewoon, 1x..
en dan losdraaien!
(nog steeds met bruut geweld maar toch NET iets makkelijker)
gewoon een sleuf inslijpen en met een goede schroevendraaier ze eruit draaien
vroem vroem
moordenaar, zo'n tang die loodgieters gebruiken.
Anders er een flinke moer oplassen.
http://www.cats-citroen.net
- Hanzzl69
- Spelleider Forum Trofee
Ik had laatst op de Laro hetzelfde, maar dan op een swifel. Was m'n eigen schuld.
Uiteindelijk lukte het door een kleinere maat o-sleutel (kan ff niet op de goede naam komen ... ggrrrr je weet wel, zo een die rond en gesloten is) op de bout te slaan met een hamer en alsnog met veel kracht de boel los te draaien.
Hanzzl69
