niets doet het?¿
wouter87
niets doet het?¿
Bericht door wouter87 » vr 15 jun, 2007 09:34
ik heb een heel wazig probleem.
mijn hele dashboard is dood. ruitenwissers ook. nu verwacht je een kapotte zekering. niet dus allemaal in orde. misschien slechte contacten. alles opgeschuurd en schoongemaakt. had ik twee seconden dat alles het deed en daarna weer niets. ik ben het zoeken zat want ik kan niets vinden kan dit iets anders zijn??
C'est une bonne voiture
Bericht door Punky » vr 15 jun, 2007 10:00
Accu of aansluitinge van de accu?
Start ie wel? :roll:
flusc
Re: niets doet het?¿
Bericht door flusc » vr 15 jun, 2007 10:04
wouter87 schreef: had ik twee seconden dat alles het deed en daarna weer niets. ik ben het zoeken zat want ik kan niets vinden kan dit iets anders zijn??
begin eens met je accuspanning te meten als je ruitenwissers aan staan...
deze trekken redelijk wat stroom en dan zie je direct of je accu af is.
lees: je alternator defect bvb
vroem vroem
wouter87
Bericht door wouter87 » vr 15 jun, 2007 10:05
jow hij start wel. ik heb de klemmen al eens nagekeken
Hanzzl69
Spelleider Forum Trofee
Bericht door Hanzzl69 » vr 15 jun, 2007 11:24
Hoi,
Volgens het schema zitten ruitenwissers, chockelampje, brandstofmeter en je richtingaanwijzers op zekering 2 blauw, 16 amp.
Je lampen horen het wel te doen, je remlichten ook, die zitten op andere zekeringen.
Kijk nog eens goed, ook of er in je zekeringshuisje geen los draadje zit.
Hij start wel? Dan is het niet de spaningsregelaar, lijkt me. Die zit aan dezelfde zekering gekoppeld.
Het kan ook een los draadje zijn tussen contactslot en de genoemde zekering 2.
Hanzzl69
Bericht door backfire » vr 15 jun, 2007 11:25
draadbreuk, toevallig door het schoonmaken weer lichtelijk contact, maar na paar seconden brandt het laatste stukje vanzelf door.
Hanzzl69
Bericht door Hanzzl69 » vr 15 jun, 2007 11:29
Dat kan ook, blijven twee draadjes over die je moet controleren.
Die van contactslot naar zekering 2 blauw en die van deze zekering naar je dashbord.
Hanzzl69
wouter87
Bericht door wouter87 » vr 15 jun, 2007 13:29
inmiddels al opgelost tenminste voor nu.
ik heb de accu los gegooid en opnieuw vast gezet. ook even overal contactspray opgedaan hij doet het nu al de hele morgen.
flusc
Bericht door flusc » vr 15 jun, 2007 14:34
wouter87 schreef:inmiddels al opgelost tenminste voor nu.
zeker de contacten opnieuw met olie of vaseline weer smeren na gebruik van contactspray, anders heb je binnen 3 maand weer hetzelfde voor...
vroem vroem
