plof,knal,horten en stoten(Visa blok)
Geplaatst: zo 5 okt, 2003 22:33
door Gast
Sinds vandaag een nieuw probleem.
Waren we lekker aan het toeren in onze pas gerestaureerde ACA-eend, begint ie te ploffen en houdt in, stukje verderop rijdt ie weer goed, maar dat duurde maar ff, want toen werd het erger: enorme knallen uit de uitlaat(lijkend op een parel in bougie bij een brommer)moto :evil: r houdt in, stottert, hort en stoot.
Gisteren originele visa carburateur gemonteerd, kleppen gesteld en benzinefiltertje geplaatst en bougies vervangen.
Afijn ANWB gebeld, want we davhten; de bougies moeten ff schoongemaakt worden, tja dat dacht de ANWB-er ook, maar helaas was het probleem niet verholpen, sterker nog hij wilde niet meer starten.
2e ANWB-er erbij, zoeken, ja... ze hadden het gevonden, er was een sensor op het vliegwiel kapot.
Thuis gebracht door een bergingsbedrijf......
Kennis kon ons helpen aan een andere sensor, deze dus vervangen, helaas niet het gewenste resultaat, want na een proefritje van 5 minuten, waarbij de auto best redelijk liep, begon het probleem opnieuw.
Nu naar huis gesleept, want hij was niet meer aan de praat te krijgen.
Graag jullie technische reakties, heb al veel info van dit forum gehaald, dus heb alle vertrouwen.....
Alvast dank.
Grequekwekkuh[/i][/list]
Geplaatst: zo 5 okt, 2003 22:47
door Duintje
Hoi,
Wat voor eend heb je nu precies ???
Een aca-eend is dat een acadiane (bestel dyane) of een AK (bestel eend) ?
Wat voor sensor heb jij op je vliegwiel zitten ???
Heb je soms een visa blok erin liggen waarvan je een sensor vervangen hebt ?
Marcel
Geplaatst: zo 5 okt, 2003 23:00
door Gast
Hoi Marcel,
We hebben een Acadyane met een eendenneus en een Visa blok( tja, wat zullen we daar van zeggen, hij is in ieder geval leuk, als ie rijden wil).
De sensor die we vervangen hebben is van de onsteking.
Groet, Grequekwekkuh
Geplaatst: zo 5 okt, 2003 23:40
door robin2cv
heb je maar een sensor vervangen? het zou kunne dat de andere ook stuk is gegaan toen je met de vervangen sensor reed? kijk anders ook je computereens na. zie site van cats
groeten robin
sensoren
Geplaatst: ma 6 okt, 2003 15:22
door Gast
Als hij niet meer start is de bovenste sensor stuk. Als hij wel start en hij begint slecht te lopen dan is de onderste stuk.
Computer kan stuk zijn maar komt zelden voor, alleen als hij eerst verkeerd is aangesloten.
Heb je een carburateur met elektrische afsluiter dan kan deze ook stuk zijn. Luister of hij tikt als je het contact aanzet.
Verder zijn de massa verbindingen zeer belangrijk.
Succes mvrgr Le Patron
