koplampbeugel oudmodel hoe te herkennen
Bericht door Erikjan » za 23 jun, 2007 08:51
Wie kan mij vertellen hoe ik een oudmodel koplampbeugel herken. Zit er veel verschil in de oude en de nieuwe?
Steffan
Bericht door Steffan » za 23 jun, 2007 09:33
de oude is smaller toch?
Bericht door Erikjan » za 23 jun, 2007 10:27
Ok ik dacht dat de uitsparing in de ribbelkap ook verder naar voren zat. Ik vraag dit om dat ik de kap momenteel niet heb en wil controleren of ik de goed koplampsteun heb.
Steffan
Bericht door Steffan » za 23 jun, 2007 10:44
als ik naar je foto's kijk van de ribbelkap, en de plaats van het gat vergelijk met die bij mijn eend, zie ik niet direct verschil
maarja, niet erg exacte methode
iemand hier op het forum weet het vast wel!
koos
Bericht door koos » za 23 jun, 2007 11:38
Oude koplampsteunen zijn recht en iets smaller dan de nieuwe. Ik denk dat je je bobine ergens anders moet hangen als je een ribbelkap monteert op een nieuwe eend.
stef1987
Bericht door stef1987 » zo 24 jun, 2007 12:33
Je hebt inderdaat brede steunen en "smalle" steunen. Bij het smalle model zitten de koplampen er dicht bij de motorkap.
Als je een ribbelkap wilt monteren dan moet je een rechte hebben, de bobine zit er in dit geval helemaal voorop de beugel.
2cv6 Speciál
http://www.mijnalbum.nl/Album=NDQN3ZPB
En zo niet....dan toch
Bericht door Punky » zo 24 jun, 2007 17:51
Om welke steunen gaat het eigenlijk.
Naar mijn weten zijn er 3. Tenminste die heb ik in de garage staan.
Die van de ribbel. Is recht en de lampen zitten dicht bij elkaar. Bobine zit bij een ribbelkapeend op deze steun. Deze steun kan niet in combinatie met een modern blok, omdat deze groter van formaat is. Je moet dan een steun ombouwen. Zie het ribbelkaptopic.
Dan heb je nog die van de moderne eenden. Hierin is ook een smalle en later kwam een bredere ivm de vierkante koplampen. Ronde koplampen kwamen vervolgens ook op de brede ivm kostenbesparing van de productie.
In de schuur heb ik 2 moderne liggen. Van een zijn de staande poten van ronde pijp en bij de andere van een gevormd stuk plaatstaal. Deze laatste lijkt me het modernste. Beide hebben een bocht in de horizontale pijp ivm koeltunnel en plaatsing bobine.
Bericht door Punky » zo 24 jun, 2007 17:52
stef1987 schreef:Als je een ribbelkap wilt monteren dan moet je een rechte hebben, de bobine zit er in dit geval helemaal voorop de beugel.
Dit klopt dus niet. zie ribbelkaptopic. :wink:
stef1987
Bericht door stef1987 » zo 24 jun, 2007 18:38
Sorry ik had geen rekening gehouden met het groter blok....mijn fout
2cv6 Speciál
Bericht door Erikjan » ma 25 jun, 2007 11:46
Ok, dus als ik het goed begrijp uit het verhaal van punky heb ik voor mijn 86er eend met ribbelkap een moderne koplampbeugel nodig.
Deze eventueel voor de look wat smaller maken verder geen aanpassing nodig?
Bedankt weer voor alle reacties
Bericht door Punky » ma 25 jun, 2007 12:23
Zo zou ik het doen ja. Maar kijk eens in het bekende ribbelkap topic, daar staan foto's genoeg. :wink:
Bericht door Erikjan » ma 25 jun, 2007 12:33
Had al ff gekeken zag zo snel alleen fotos met kap dicht ga nu ff beter kijken.
