verschil enkeltraps en tweetraps qua inbouwen
Bericht door Punky » ma 2 jul, 2007 22:58
Gewoon een vraag uit interesse:
Ik heb eens gehoord dat het inbouwen van een blok met een enkeltraps carb. niet zo 123 gaat als de eend een blok had met een tweetraps carb.
Welke aanpassingen moeten er eigenlijk gebeuren om dit voor mekaar te krijgen?
En dan bedoel ik dus niet het spruitstuk met carb (tweetraps) overzetten op het blokje wat een enkeltraps carb had.
Bericht door André Post » ma 2 jul, 2007 23:21
De enkeltraps carbs gebruiken volgens mij allemaal een gasplank.
Dat betekent dus duwen aan een stang om gas te geven in plaats van trekken aan en kabel.
revi
Bericht door revi » di 3 jul, 2007 08:27
Ik heb een enkeltraps met gasplank ... wat het verschil is met een dubbeltraps is inderdaad het optrekken.
Bij een dubbeltraps opent zich bij een beetje doortrappen een tweede kamer en dat geeft net iets meer power (meer geluid dan voortstuwing volgens mij).
Bij een enkeltraps heb je dat moment niet.
Bij ombouwen heb je volgens mij wel een ander spruitstuk nodig,
Gr. Revi
Momenteel geen A-type
Voorheen Dyane 6 1969
Bericht door Punky » di 3 jul, 2007 09:06
Spruitsstuk is inderdaad anders. Waar het mij omging si om de aanpassingen, maar dat is dus die gasplank met stangenstelsel ipv een hangend pedaal met een kabel.
pauldegoede
Bericht door pauldegoede » di 3 jul, 2007 09:32
Punky schreef:Spruitsstuk is inderdaad anders. Waar het mij omging si om de aanpassingen, maar dat is dus die gasplank met stangenstelsel ipv een hangend pedaal met een kabel.
Nou ja, stangenstelsel.... bij de combinatie staand pedaal - enkeltraps carberateur zit er maar 1lange stang tussen. De combinatie dubbeltraps - staand pedaal is ingewikkelder, daar moet eerst nog een soort (zeldzaam) omkeermechanisme worden gemonteerd.
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » di 3 jul, 2007 10:49
Voor Dolfs vraag wordt het dus andersom: een (zeldzaam?) omkeermechanisme duw-trek van enkeltraps carb naar hangend pedaal.
Komt jouw vraag puur uit interesse Dolf, of heb je weer tijd over? ;)
pauldegoede
Bericht door pauldegoede » di 3 jul, 2007 11:00
Jan Kramer van Eendenspul heeft me ooit eens de tip gegeven om het lipje van de enkeltrapscarb 180 graden te verbuigen (van beneden naar boven of andersom). Dan heb je geen omkeermechanisme meer nodig, maar of je daarmee een degelijk systeem krijgt heb ik nog nooit uitgeprobeerd.
Bericht door Punky » di 3 jul, 2007 11:01
the Nosepicker schreef:Voor Dolfs vraag wordt het dus andersom: een (zeldzaam?) omkeermechanisme duw-trek van enkeltraps carb naar hangend pedaal.
Ben de schuur aan het opruimen en kom zooi tegen waarvan ik me afvraag of iemand anders daar niet meer aan heeft dan ik. :wink:
en gewoon interesse.
