toch nog olievulpijp probleem??
Bericht door Ramon » zo 8 jul, 2007 20:48
na het monteren van een nieuwe vulpijp want die oude was volgens een meeting stuk, bleek er toch nog olie in mijn aparte carter ontluchtings filter te komen best wel wat!! olievulpijp is terug gegaan naar leverancier en hij heeft mij een nieuwe geleverd. deze zit er op en na 300 km rijden licht er meer als 50 cc olie in mij opvang bakkie.
we praten over een blok in goede conditie!! met oude vulpijp nooit problemen.
weet er iemand wat er loos kan zijn
DUKW
Bericht door DUKW » zo 8 jul, 2007 22:06
jah pas had een maatje (andre) het zelfde probleem hebbe we ook geloof ik wel 5 anderen pijpjes geprobeerd maar bellf het zlefde doen. toen hebbe we maar besloten om de cilinders der af te trekken en toenb kwamen we tot de concluzie dat er 1 zuiger gebroken was en de veren versleten. en toen we die vervangen hadden deed die het weer perfect. hij ree eerst geloof ik 1l olie op 100 km of zo. maar als jij zegt dat je motortje goed is dan zal je verder moeten zoeken. probeer eens een goed gebruikte van iemand.
greets dukw
Bericht door Ramon » zo 8 jul, 2007 22:10
nou met een andere vulpijp komt er niks uit!
maar met een nieuwe doet ie het niet!!!
en zuiger en cilinders zijn btw nieuw
650 cc
Jheronimus
Bericht door Jheronimus » ma 9 jul, 2007 13:01
Op de citromobile heb ik ook een nieuwe gekocht.
Als die erop zit zeikt de olie langs de brilrubbers.
Moet m nog omwisselen.
