Pickup is goed gekeurd!! :)
Geplaatst: vr 13 jul, 2007 10:22
door Erikjan
Mijn 2cv pickup is woensdag zonder problemen door de RDW en APK keuring gekomen. In middels heb ik er al 160 km in gereden. Hij is nog niet helemaal klaar de neus ligt nog bij de spuiter dus er zitten een paar oude schermen op.
Geplaatst: vr 13 jul, 2007 10:23
door Rollo
Gefeliciteerd!
Ziet er goed uit!!
Kolere wat een dikke banden zeg.......... :shock:
Geplaatst: vr 13 jul, 2007 10:25
door Jeroen-citroen
:D Gefeliciteerd. Dat is een erg mooie pick up geworden :!:
Geplaatst: vr 13 jul, 2007 10:42
Gefeliciteerd EJ, goedgekeurd met de verbrede velgen?
Geplaatst: vr 13 jul, 2007 11:07
door Erikjan
Voor de keuring even normalen wielen gemonteerd voor de zekerheid.
Geplaatst: vr 13 jul, 2007 11:38
door Spookeend
Gefeliciteerd hoor, ziet er strak uit, is wel ff wat anders dan die karrenspatboordjes, ziet er goed uit zo met die grote bak.
Wat ik me nou afvroeg, hoe maak je die ruitjes op maat? Van de zijruiten? Dat kun je niet snijden toch??
Greatnix Spookeend
Geplaatst: vr 13 jul, 2007 11:46
door Erikjan
Die ruitjes zijn van plexiglas de achterruit ook, dat kun je gewoon met een decoupeerzaag opmaat maken. De metalen rand om het raampje kun je hergebruiken alleen moet er hier en daar een stuk tussenuit als je dat netjes doen valt het niet op. Ik moet de linkse nog doen daar zit nu alleen een rubber omheen om dat ik niet meer zn metalen strip had voor die kant.
Dat glas kan je indd niet snijden ik heb het geprobeerd met een diamant schijf maar dan heb je dus een paarhonderd hele kleine zijruitjes over. :?
Geplaatst: vr 13 jul, 2007 11:58
plexiglas of lexaan? plexiglas heeft namelijk als nadelig effect dat als het kapot gaat het erg scherpe stukken maakt. Lexaan heeft dit niet.
Raampjes kun je voor 80 euro de stuk laten maken, wel zelf mal aanleveren, met goedkeur.
Geplaatst: vr 13 jul, 2007 12:04
door Erikjan
Ik denk dat het Plexiglas is het is vrij hard. Kun je een pb sturen met het bedrijf wat die ruitjes kan maken?
Geplaatst: vr 13 jul, 2007 12:47
ik zal eens in mijn bookmarks snuffelen
Geplaatst: vr 13 jul, 2007 15:43
door Pierce
Heel tof zo'n pickup, tot nu toe wel de mooiste 'gemodificeerde' 2cv die ik ken. :D
Geplaatst: vr 13 jul, 2007 17:02
Ziet er erg netjes uit. Ben benieuwd naar de nieuwe neus. :wink:
