Ombouwset gaspedaal
meharieendvooraltijd
Ombouwset gaspedaal
Bericht door meharieendvooraltijd » za 28 jul, 2007 12:55
Hallo,
Ik ben al langere tijd op zoek naar ombouwset voor dubbeltraps carburateur. Dwz van "hangend "pedaal naar " staand "( plankje ). De eerste wordt bevestigd met kabel, de laatste met een stang. Ik heb eerder op deze site gezien dat iemand zo'n set vroeg en daarop kwam toen de reactie binnen dat zo'n ombouwset ergens te koop is. Ik kan dat bericht niet meer terugvinden en weet dus ook niet waar ik dat kan verkrijgen. Ik heb al bij diverse citroen-specialisten/bedrijven geinformeerd, maar krijg tot nu toe overal nul op mijn vraag. Wie kan mij helpen? Wie heeft zo'n setje te koop of weet waar ik die kan kopen?.
Alvast heel veel dank en gaarne tot een wederdienst/antwoord bereid.
Meharieendvooraltijd.
Bericht door backfire » za 28 jul, 2007 14:07
Dat zal ik dan wel niet helemaal snappen, want dubbeltraps die ik heb is voor hangend gaspedaal.
wouter87
Bericht door wouter87 » za 28 jul, 2007 14:42
mijn eerste vraag is waarom je dit wil?
veel verschil zit er niet tussen. of je moet normaal VW rijden dan kan ik het me
voorstellen dat je ontwenningsverschijnselen krijgt.
C'est une bonne voiture
pauldegoede
Bericht door pauldegoede » za 28 jul, 2007 21:54
Er bestaat een origineel Citroen gasomkeermechanisme, in de jaren '70 toegepast in Dyane's. De AM2 motor die in 1970 in de Dyane kwam is standaard met een dubbeltraps uitgerust en dat combineerde niet zo goed met het gasplankje. Eenden hebben dit standaard nooit gehad en daarom is het antwoord niet altijd voorhanden. Mijn tip is om in Dyane kringen op zoek te gaan naar dit omkeermechanisme of de kennis. Ik heb het zelf nooit gezien (wel eens nagemaakt, maar dit was niet zo'n succes). Het origineel is een soort hefboom dat aan een kant aan de hoofdremcilinder vast hoort te zitten. Of het ooit als ombouwkit is uitgebracht zou ik niet weten.
Succes ermee.
Bericht door siemen » zo 29 jul, 2007 19:37
klopt die bestaat die heb ik ook liggen dat ding zet bij de hooft rem cylinder vast
dit is een orgineele asezware
