zoveelste ontstekingsvraag....
Alles over visa-conversies.
The ducklet
Eenmalige poster
Bericht door The ducklet » zo 19 aug, 2007 17:00
hallo iedereen, hier dan het volgende visa ontstekingsprobleem:
heb de eend volledig uit elkaar gehad en er een visa blok in gelegd, computer aangesloten volgens schema. 6x gecontroleerd etc. maar nog steeds geen vonk. de bobine krijgt op de 2 aansluitpunten allebei prik. is dit normaal?
zo ja, hoe gevoellig moeten de sensoren staan? 0.2 mm?
alvast bedankt!
Tom
Bericht door Tom » di 21 aug, 2007 11:44
Test eerst je sensoren eens:
Van de site van Jeroen Cats....
Check if the sensors function properly
Keep the sensors connected.
Make sure the sensor gets + and -.
Put an analogue voltmeter on the green sensor wire.
Slowly turn the engine.
When the pin in the flywheel is in front of the sensor, you should see something like 7 volt on the sensor wire.
When the pin in the flywheel is NOT in front of the sensor, you should see less then 1 volt on the sensor wire.
If the sensor gives 7 volts all the time or never gives 7 volts, it's broken
