ledverlichting achter
Ronald
Bericht door Ronald » di 11 sep, 2007 18:52
Gisteren las ik in een ander topic dat iemand ledachterlichten in zijn eend had gefabriekt. Dit geeft, met name bij die oudere (kleinere) modellen achterlichtkapjes, toch wel meer lichtopbrengst.
Nu vraag ik me af of er misschien meer mensen zijn die hier ervaring mee hebben. Zelf heb ik er wel belangstelling voor, maar ik ben ook niet zo'n held met elektronica. Dus mijn hoop is gevestigd op ervaringen en howto's. En als het kan tips om zoiets redelijk consumentgereed te kopen.
Groet, Ronald
Bericht door André Post » di 11 sep, 2007 19:56
Grappig, heb net een reply gedaan daar over.
Scheelt me een start topic.
Wat betreft de led verlichting; vervanging voor de gewone fitting is al enige tijd te koop, maar niet voor de 6 volt.
Persoonlijk heb ik alleen ervaring met wat ik zelf gemaakt heb, van de vervangers heb ik gehoord dat ze toegepast in
moderne armaturen zelfs minder licht geven.
Het probleem met die lampen is dat nieuwe lampunits een reflector gebruiken om het licht te richten.
Werkt prima bij een rond stralende gloeilamp, maar niet bij een gericht stralende samengestelde ledlamp.
Daarmee heb je dus nog steeds maar een klein stralend oppervlak.
Zal waarschijnlijk in een eenden achterlicht wel werken.
Voor vervanging van het buislampje heb ik stukjes print gebruikt die bij de electronicahandel
verkocht worden als experimenteerprint.
Deze print heeft allemaal gaatjes en aan de achterzijde rechte banen van koper.
Diezelfde electronica handel verkoopt ook van die felle rode leds.
De werkspanning van die leds is ongeveer 3volt zodat er 2 in serie geplaatst kunnen worden
met dan nog een extra weerstand als stroom begrenzing
want de boordspanning kan oplopen tot ruim 7volt.
Als 4 leds gebruikt worden zijn dat dan 2 leds in serie en nog zo'n set daaraan parallel.
Daarvoor zou een weerstand van 24ohm moeten voldoen.
Van de print heb ik stukjes gemaakt van zo'n 4-5cm vierkant daarmee kunnen de leds wat gespreid gemonteerd worden.
Om alles te monteren heb ik gewoon wat installatie draad gebruikt, lekker ruim aan de twee uiteinden gesoldeerd
en rond gebogen zodat ze precies tussen de 2 lipjes komen waar anders het buislampje tussen zit.
Zo zit het al een paar jaar en geeft ruim voldoende licht.
Om alles af te maken heb ik meteen ook maar een derde remlicht gemaakt,
die nu voor de achterruit zit met een extra remlichtdraad aangesloten.
Ik zal eens kijken of ik ergens wat fotos kan posten om alles te illustreren.
Transat
Bericht door Transat » di 11 sep, 2007 21:22
Voor 12V dacht ik dat dit een goede oplossing was (klik op deze link), maar er staat ook bij dat het op de openbare weg niet mag :?
Bericht door André Post » di 11 sep, 2007 21:28
Deze hebben precies het nadeel wat ik noemde, een gerichte lichtbundel, maar smal.
Het straalt niet rond zodat de reflector niets doet.
Transat
Bericht door Transat » di 11 sep, 2007 21:39
Niet doen dus: je wordt er alleen maar minder zichtbaar door.
Ander LED-idee:
Op de meeting in Frankrijk zag ik een Eend waar altijd heel zwak de achterlichten van brandden. Navraag leerde dat er 1 ledje in de ouwe achterlichten zat als parkeerlicht. Leuk gedaan:
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » di 11 sep, 2007 22:19
Wat kost 1 ledlampje ongeveer eigenlijk ?
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » di 11 sep, 2007 22:32
Lelijke Eend schreef:Wat kost 1 ledlampje ongeveer eigenlijk ?
Via de handige site (staan veel links op en is veel op te vinden) google.nl kom ik op de volgende link uit:
http://topled.nl/
of:
www.conrad.nl en dan zoeken op LED (of zoeken op dit bestelnummer, nog makkelijker:184713 - 89)
prijs verschilt dus ;)
ligt eraan waar en hoeveel je er besteld
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » di 11 sep, 2007 22:45
Ik bedoelde meer zo'n ledlamp die je zo in de fitting van je Eend kan proppen ...
Twécévé
Bericht door Twécévé » wo 12 sep, 2007 09:43
Als je hier meer over wilt weten moet je eens aankloppen bij De Enige Echte Eendenclub.
De oude 2cvtjes hebben namelijk een verlichting die je in het donker nauwelijks ziet waardoor er levensgevaarlijke situaties ontstaan. Iemand heeft iets verzonnen met ledlichtjes naast de gewone bolletjes zodat je goed zichtbaar bent.
Dit is binnen de EEEC gemeengoed geworden geloof ik.
Bericht door Punky » wo 12 sep, 2007 10:06
Die gebruiken powerleds en wat weerstandjes.
Ronald
Bericht door Ronald » wo 12 sep, 2007 18:57
Bedankt voor je uitleg André. De essentie is me nu duidelijk.
Zal mijn licht eens gaan opsteken bij een behulpzame verkoper van een electronicazaak. Bedrijven zoals Conrad e.d. zijn vooral leuk voor mensen die wel weten waar de klepel hangt...
Zal ook hier eens informeren. Bedankt!
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » ma 22 sep, 2014 19:53
Zo, eens even een oud topic afstoffen :D
Voor mijn 6 volt AZU ben ik me aan het oriënteren in de led verlichting.
Ik heb nieuwe achterlichten gekocht, en daar wil ik graag led verlichting in hebben en het lijkt me dat daar wel een vervangend led dingetje voor te krijgen moet zijn die de huidige gecombineerde rem/achterlicht lamp vervangen; alleen ik kan hem niet vinden op het www :(
Bestaat zoiets wel, of moet ik zelf iets maken?
Bericht door David » ma 22 sep, 2014 22:27
Heeft er iemand foto's?
blanc/rouge2cv
Bericht door blanc/rouge2cv » ma 22 sep, 2014 22:34
Bericht door David » di 23 sep, 2014 07:28
Ik bedoel foto's van hoe het in de achterlichten van een 2cv gefrutseld is......
