Een nieuw probleem:
Van het sleepcontact van de choke viel het koperen contactmechanisme los. Ik wil dit repareren/vervangen maar weet niet hoe het plastic geheel los te maken van de metalen "lip" aan de dashboard-"plank". Ik heb de indruk dat het geheel aan elkaar "geklikt"zit; maar waarop drukken om het los te krijgen?
Tevens vraag ik mij af hoe je bij het lampje kan komen in de knop!
Wie weet hoe ik het plasticcontact los kan halen?
Vriendelijke groet,
Hassie.
choke glijcontact
Je moet aan de zeikanten de "weerhaakjes" indrukken en heb naar VOREN uit je dashboard trekken. Maar het is idd een geheel dus kun je beter de hele kabel vervangen
Die haakjes zijn vrij stug dus daar kun je het beste ff een tang voor pakken, want je moet ook nog stees vrij hard trekken aan dat ding.
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
MyAmi Spring Break
