Clignoteur kapot door alarmlichten?
Een paar maanden geleden heb ik een originele alarmlichtschakelaar ingebouwd in m'n 81'er special. Ik had geen scotchblokje, maar deze had ik gelukkig ook meegenomen uit de Dyane waar ik de schakelaar uit "gesloopt" heb. Vervolgens de schakelaar aangesloten zoals hier beschreven: http://www.2cv.nl/interactief/forum/vie ... c&start=23
Dit werkte uitstekend... tot gister, toen ik iemand ging verhuizen en daardoor een half uur met alarmlichten aan midden op straat stond. Toen ik daarna wegreed viel het me meteen op dat de knipperfrequentie gehalveerd is; zowel links als rechts. Circa 1 keer in de 2 seconden. Ik vermoed dat het probleem komt uit de clignoteur. Kan het zijn dat deze een soort van overbelast is geraakt? Ik heb er een origineel rond blikje in, geen moderne zwarte zoals ik wel eens zie bij andere eenden.
Weet iemand wat ik er aan kan doen?
Foto's
Foto's
het zal best wel eens aan je clignoteur kunnen liggen het is mij opgevallen dat er ook verschil zit tussen deze dingen de ene knipperd sneller als de ander en door het overmatige gebruik van jouw tijdens de verhuizing kan deze best een optater gehad hebben, ik weet wel dat je richtingaanwijzer een aantal keer in een minuut moet knipperen hoeveel vraag het me niet moet ik ook ergens opzoeken
rode 2cv6 club,zwarte lomax variant 4
- Jeroen-citroen
ik kan me bijna niet voorstellen dat het daardoor komt. maarja een half uur is voor een knipperlicht best lang en die zilveren buisjes knipperlicht relais zijn mechanisch en hebben niet het eeuwige leven... ik heb er al wat versleten. anders idd een moderne monteren, maar die oude klikken zo lekker
douwe
douwe
- Jeroen-citroen
Heb je dan toevallig niet zo'n schakelaar met een balletje erin?
En volgens mij kan het makkelijk hoor, door overbelasting, dat je relais stukgaat. We hebben ze hier in diverse a-types ook al meerdere keren vervangen. Gelukkig zijn er zat van die oude blikken dingen te vinden, dus niet echt een probleem denk ik?
En, je kunt er makkelijk bij om m te vervangen.
Greatnix Spookeend
Greatnix Spookeend
- Jeroen-citroen
Ik had deze zomer een oude grijze schakelaar met verklikkerrelais gemonteerd. Na een week begon het knipperlicht raar te doen en hield er, na 24.5 jaar trouwe dienst tenslotte helemaal mee op. Heb de draden van het klikkertje in de schakelaar afgenipt. Maar toch een nieuw relais moeten monteren de oude bleek een verbandde spoel te hebben. Ik heb ook vaak aanhangers eraan gehad. (dus samen 8 knipperlichten, want mijn eend heeft er al 6) En nooit enig probleem.Dus ik denk dat het klikkertje hem genekt heeft.
dan heb je zo'n verklikker relais (spoel) in de schakelaar zitten.Jeroen-citroen schreef:@ spookeend
Geen idee wat er in zit ik weet alleen dat ie enorm tikt en dat voel je in de schakelaar. Je vergeet hem in ieder geval niet uit te zetten
douwe
