deusjefoo
Bericht
door deusjefoo » do 25 okt, 2007 01:24
Hallo allemaal
Misschien een hele domme vraag, maar hoe kan ik gemakkelijk het voorraam in een eend plaatsen? Ben er net anderhalf uur mee bezig geweest en nu zit het raam we waarschijnlijk beetje scheef in waardoor het raam niet goed afsluit.
Alvast bedankt voor de tips.
Bericht
door TB » do 25 okt, 2007 07:35
Het lukt het beste met een stuk electriciteitsdraad. Netjes in hetraamrubber drukken en dan rustig het raam erin trekken. Silliconespray maakt het een stuk makkelijker. Het komt vaker voor dat het raam linksonderaan niet helemaal wil aansluiten.
Bericht
door Michiel van G. » do 25 okt, 2007 08:44
stuk oude waslijn wil ook goed werken. je trekt de ruit er dan zo in.
Verbruik:
Bericht
door Punky » do 25 okt, 2007 10:13
Gebruik ipv silliconenspray Tectyl ML. Glijdt goed, plakt later goed en beschermd tegen roest.
Bericht
door TB » do 25 okt, 2007 14:58
En bij warm weer komt het er weer onderuit druppen...
Bericht
door backfire » do 25 okt, 2007 15:13
TB schreef:En bij warm weer komt het er weer onderuit druppen...
Nee hoor, nog geen last van gehad.
Voordeel met de tectyl is dat deze ook het rubber meteen waterdicht maakt. Oh ja ik smeer het zowel op het chassisdeel als op het raamdeel.
Zuurvrije vaseline is ook een optie, gebruik ik liever dan siliconenspray omdat dat spul in je lakt trekt en mocht je ooit willen herspuiten moet je eerst met afbijt de siliconen er uit krijgen.
Bericht
door Punky » do 25 okt, 2007 15:43
Nog nooit iets zien borrelen bij warm weer.
Bericht
door TB » di 6 nov, 2007 17:59
Dan heb je gelukkig niet overdreven met de ML spuit
Ik zie het onderaan de voordeuren. Laagje ML tussen deur en rubber. Is t in elk geval goed beschermd.
abr2cv
Bericht
door abr2cv » di 13 nov, 2007 19:52
Afwasmiddel werkt ook prima
AK 400 in restauratie.
Bericht
door Punky » di 13 nov, 2007 21:06
afwasmiddel werkt niet tegen roest.
abr2cv
Bericht
door abr2cv » di 13 nov, 2007 21:59
De TS vroeg hoe hij het raam erin kan krijgen. Maar om het volledig te maken, afwasmiddel spoel je er simpel af met water. Alles goed laten drogen/ raamrubber met lucht droogblazen. Daarna raamrubber goed in de tectyl oid. Van afwasmiddel krijg je ook geen vieze vingers
Bericht
door backfire » wo 14 nov, 2007 09:35
groene zeep nog mooier.
wieltje1
Bericht
door wieltje1 » wo 14 nov, 2007 19:11
stuk soepel electriciteitsdraad in buitenzijde raamrubber doen met de twee uiteindes overlappend, 1 persoon in de auto de ander buiten het raam een beetje aandrukken en onderaan beginnen ivm met je dashbord heb je het rottigste stukje vast gehad en rustig trekken en het raam goed aangedrukt houden. Bandenvet werkt uitstekend
rode 2cv6 club,zwarte lomax variant 4
- Las Expert
Bericht
door siemen » zo 30 dec, 2007 23:52
ik doe het altijd met een stuk nylonlijn en gaat perfect.
maareeee deusjevoo? is de besteleend nou al eens klaar????????
Bericht
door TB » di 1 jan, 2008 14:56
Bandenvet reageert met water, niet fijn onder de voorruit. Worden dikke natte druppels.
