koplampen knipperen
- Belgisch Meester Lasser
koplampen knipperen
als ik de eend start dan de eerste periode zie je in de licht bundel dat deze knippert .
niet echt als een knipper licht , maar meer een zacht geflikker .
ra ra ???
ra ra ???
see you when you see me
- Bertje Beige
Probeer eens een andere regelaar, als dat niet helpt, probeer dan maar een andere dynamo, omdat er dan waarschijnlijk een hoekje van de collector is afgebroken.
Je zou om dit te controleren ook even je koolborstels eruit kunnen halen, ze moeten ongeveer gelijk zijn afgesleten, als er 1 behoorlijk korter is dan de andere is dat ook een indicatie voor een kapotte collector.
Gr. Bert
Gr. Bert
Je bedoelt een beetje knipperen in de zin van dimmen en weer op volle sterkte en dan weer dimmen enz. enz.? Dat heb ik nl ook, en ik heb me laten vertellen dat dit gewoon zo hoort.
Als de motor stationair loopt en de accu niet wordt bijgeladen, branden (bij mij) de lampen enigszins gedimd (logisch omdat de accu dan niet wordt bijgeladen). Geef ik volgas dan branden ze volop en dan zie je het knipperen bijna niet. Geef je een beetje gas en houd je dat vast dan krijg je dat fel-dimmen-fel-dimmen ritme. Zoals gezegd heb ik mij laten vertellen dat dit zo hoort, doordat de spanningsregelaar (origineel tenminste) mechanisch is, en dat bij nieuwe eenden deze lichtshow altijd al voorkwam.
Foto's
Foto's
- bartje2212
dat ze een beetje dimmen bij stationair kan in meekomen, maar als je wat toeren maakt, dan lijkt het bij mij toch gewoon continu licht. geen geknipper, maarja ik heb H4 en da's Halogen. misschien gloeien die wat langer na dan gewone bollen waardoor je het knippereffect niet waarneemt.
Even over het soorten lampen. Maakt het npog verschil welke lampen je gebruikt. Omdat ik hier las dat een Eend echt gele lampen moet hebben, kwam ik op het idee deze te bestellen.
Maar nu kwam ik de volgende twee tegen.
Duplo Geel 40/45W Koplamp.
H4 Lamp Geel Halogeen 60/55 W.
Kunnen deze beide types, gewoon in mijn 2cv6 Club. Of gaat dit niet...
Mvgr.
Mvgr.
Kijk, dat is logica waar we iets mee kunnen!
Ja, bolletjes of H4, daar zit wel zichtbaar verschil tussen.
Als je al H4 lampen hebt, kun je er ook gele kapjes over zetten ipv nieuwe gele lampen te kopen, zie link:
http://www.cartruckcarenederland.nl/sho ... H4GEEL.jpg
Dat laatste heb ik ook gedaan, is wel prijzig, maar als je lamp kapot is kun je er meteen een nieuwe H4 inzetten en het gele kapje erover doen. Anders zou je beide lampen moeten vervangen door witte, want rijden met 1 witte en een gele lamp mag niet. Bovendien zijn gele h4 lampen duurder dan witte en zijn ze minder goed verkrijgbaar.
Foto's
Foto's
Re: koplampen knipperen
Zag deze conversatie over lampen! Weet iemand van jullie hoeveel meter de stralen van de koplampen voor de auto op de straat moeten vallen??? Dit i.v.m. de apk.joe_catchou schreef:als ik de eend start dan de eerste periode zie je in de licht bundel dat deze knippert .
ra ra ???
vrgrt
Hassie.
Heb op t citoënforum de oplossing gevonden.......................denk ik
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=185080
