Behandelen nieuw chassis
hansth
Bericht door hansth » do 29 nov, 2007 13:06
Wij zijn bijna toe aan het aanschaffen van een nieuw chassis.
Nu lees ik hier en op andere sites dat RX5 en RX10 wordt aangebracht op een nieuw chassis. Op dat chassis zit een zwarte laklaag of is kataforese behandeld.
Volgens de gebruiksaanwijzing van RX dient dit op kaal metaal te gebeuren dat iets is aangeroest?
Wat zijn de ervaringen met het aanbrengen van RX op nieuwe chassis :?:
gr. Hans
Alles kump goed!
Bericht door backfire » do 29 nov, 2007 13:37
Als het een kataforese is dan moet je dit echt laten zitten, je kan het wel licht opschuren, etsprimer er op zetten en aflakken.
Kataforese is identiek aan poedercoaten.
Als het een goedkoper chassis is met zwarte laklaag dan zal het er af halen van de lak ook wel makkelijk gaan.
jeroentje
Bericht door jeroentje » do 29 nov, 2007 13:42
Als het chassis kataforese behandelt is dan zou ik het niet eens opschuren. Alleen het inwendige behandelen met b.v. ML of RX producten zoals je zelf al aangaf. En de buitenkant verfen met chassislak.
Als het chassis alleen is voorzien van transport lak dan deze helemaal kaal maken en indien nodig behandelen met b.v. fertan. Buitenzijde met een goede 2k lak lakken. Na de 2de laklaag met smalle nadenkit van b.v. 3m de felsranden dichtsmeren. En daar overheen chassislak. Als je je chassis b.v. wit spuit zie je duidelijk als er wat van de chassislak af is. En dus makkelijker bij te werken. Binnenkant eerst met bv fertan behandelen. En daarna wederom met iets van ML of RX.
