(aca)dyane plaatwerk
Geplaatst: zo 16 dec, 2007 17:48
door siemen
toen ik vandaag mijn vooruit uit mijn acadrama hebt gehaald zat er veeeeel roest (zie foto)
het motorkapscharnier is perfect en vervang ik liever niet
nu heb ik op een site gevonden dit gevonden
wat is dit? zit hier het vooruit in?
of is dit het wat ik zoek ik kan het namelijk niet goed zien op foto en mijn engels is bar slecht.
dit is het compleete paneel maar ik hoef het scharnier niet!
wie weet waar dit te krijgen is (heb het met spoed nodig)
en wat zijn de prijzen.
ik hoor het graag van jullie!
Geplaatst: zo 16 dec, 2007 18:58
door TheSeend
welke site?
Geplaatst: zo 16 dec, 2007 19:07
door siemen
spog in engeland of zo ben effe het adres kwijt
Geplaatst: zo 16 dec, 2007 19:23
door Tom de Wolff
de site is
http://www.2cvgb.org.uk/spog/parts.html
je tweede onderdeel staat de tekst Dyane C-post Repair and closing angle volgens mij is dat een repareer deel voor je c-stijl
bij het eerste onderdeel staat Dyane Inner Sill Repair sill staat voor drempel of vensterbank
Geplaatst: zo 16 dec, 2007 20:19
door siemen
maar kan je dat ook in nederland krijgen BV dyane vereniging?
iemadn ervaringen mee?
of heeft iemand zo'n front liggen?
Geplaatst: zo 16 dec, 2007 21:43
door siemen
ik denk dat ik hem zelf maar ga maken echter heb ik wel 1 probleem.
omdat het deel boven de ruitenwissergaten vervangen moet worden is dat een probleem, omdat dat een erg dunne plaat is en zou ik daar over de heele lengte gaan lassen krijgje krimp met als het gevolg veeeeelee deuken en hobbelss, echter heb ik wel een ideeetje
om achter die te lassen naad eerst nog stuk strip erachter te lassen met punt lassen zodat de plaat lekker stijf word dus minder kans op krimp! ik denk dat ik dat maar ga proberen en meschien hebben jullie er dan ook nog aan!!!
Geplaatst: zo 16 dec, 2007 23:02
door dyane_maniac
die reparatie delen zijn idd bij de dvn te krijgen (zij hebben het weer via de spog) prijzen zijn best aan de forse kant, maar goed het is tenmnste te krijgen. alsje scharnier goed is en het niet al-te-mooi hoeft, zou ik een reparatie deel laten maken. de ronde hoekjes heb je dan niet (hoewel je dat met wat laswerk ook wel voorelkaar krijgt) maar die kun je dan desnoods polyesteren (is niet netjes ik weet het) ik heb ook ooit zelf zo'n reparatie stuk laten maken. dat heb ik nog liggen en zou je van me over kunnen nemen, maar ik denk dat amsterdam wat te ver uit de richting is.
douwe
Geplaatst: zo 16 dec, 2007 23:04
door SamClukkers
Siemen, ik zou 't hele onderste deel vervangen zoals je het kan kopen. Haal de rommel eruit, dan hoef je grof genomen enkel de puntlasjes door te boren en het verse vervangdeel opnieuw vast te lassen. Ik zou 't niet moeilijker maken dan het al is, succes in ieder geval!
Edit: het doet toch wat met de algemene looks als dat profieltje niet onder de ruitenwissers zit vind ik. De ontwerpers hebben indertijd een goede beslissing genomen om dat deel niet gewoon vlak te laten.
