Loshalen ventilator
Project-eend
Loshalen ventilator
Bericht door Project-eend » do 27 dec, 2007 13:10
Ben sinds kort begonnen aan het opknappen van een 2CV6 uit '86. Nu heb ik hem bijna uit elkaar maar krijg de ventilator niet los.
De bout 14 in de nokkenas is los, maar krijg hem vervolgens niet van de as. Heb begrepen dat deze conisch is en behoorlijk vast kan zitten. Is er nog truc om deze eraf te krijgen?
Alvast bedankt.
Jheronimus
Bericht door Jheronimus » do 27 dec, 2007 13:12
Slinger erin en een paar tikken met een hamer.
Bericht door Ramon » do 27 dec, 2007 13:14
precies rond om flink hard meppen
Bericht door TB » do 27 dec, 2007 14:19
Pijpsleutel erin en rondom tikken met een hamer. Geen megaklappen maar rustig en gecontroleerd rondom tikken. Dan komt ie vanzelf los.
Project-eend
Bericht door Project-eend » do 27 dec, 2007 14:39
Dank voor alle snelle reacties! Ik probeer een goed beeld te krijgen aangezien het nog onduidelijk is wat er precies bedoelt wordt.
1) Wat bedoel je met de slinger? Zet je die op de 2 "haken" die op de as van de ventilator zitten?
2) Als ik rond om de ventilator tikken met een hamer geef, sla ik hem toch alleen maar vaster? Of bedoelen jullie zijdelings op de pijpsleutel tikken zodat je hem als het ware eraf wrikt?
Zijn er niet wat foto's?
Bericht door backfire » do 27 dec, 2007 14:44
laatste, zijdelings op de pijp tikken. Zelf gebruik ik verlengstuk van de ratel. Hoe mooier het past des te minder kans op schade aan de ventilator. Zorg dat je niet te hard gaat slaan, liever wat langer en zachter.
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » do 27 dec, 2007 15:55
Idd met beleid rondom tikken geven op een goed passende pijp die je in de vent.as steekt.
Dit:
kan je een kromme as opleveren..
CitRoel
Bericht door CitRoel » do 27 dec, 2007 16:06
En bij het monteren een druppie olie erop zodat ie de volgende keer ietsje makkelijker los komt...
geit
Bericht door geit » do 27 dec, 2007 22:44
Is dit duidelijker http://www.la2cvmania.be/tech_allumage_2cv.htm bekijk de foto's
CitRoel
Bericht door CitRoel » vr 28 dec, 2007 10:16
Deze is inderdaad erg duidelijk...
Met een moker kan je ook tikken hè, niet alleen bateren.
supercees
Bericht door supercees » vr 28 dec, 2007 10:24
nog een tip om de bout 14 los te krijgen, beetje lomp maar werkt wel; kruissleutel met juiste maat op de bout zetten, met je voet de kruissleutel op je bumper vastzetten en iemand laten starten, de bout ligt er in 2 seconden uit!
Project-eend
Bericht door Project-eend » zo 30 dec, 2007 13:51
Perfect! Ga het binnenkort direct proberen en met deze aanwijzingen moet het toch gaan lukken. Dank voor de tips.
Project-eend
Bericht door Project-eend » ma 7 jan, 2008 09:54
Gelukt! Dank voor de tips.
