remleiding kapot
Basss
remleiding kapot
Bericht door Basss » do 27 dec, 2007 22:08
Hey peoples,
effe een vraag.
Een tijdje remde mijn eend al sponzig..
Nieuwe blokken en schijven erop, ontlucht.. maar geen verbetering.
hier enkele topics gelezen, over hoofdremcilinders..
en dacht, DIE is aan vervanging toe.
Maar goed, koude donkere dagen, druk en geen werkplaats..
dus doorrijden..
2x pompen om goed te remmen, ook daar wen je aan.
Vanavond.. opeens.. tijdens het remmen, een gevoel van erdoorheen trappen.. en ja hoor, remdruk weg, totaal weg. OOK de remlichten remmen niet meer.... is dat raar? of normaal?
vanavond later, onder de kap.. kijken waar t lekt..
En das NIET bij de HRC maar aan bestuurderskant, daar waar de remleiding in een soort van rubber hulsel gaat.. en dan het chassis ingaat.
is dat een remleiding gewoon?
makkelijk te vervangen?
lastig zelf te vervangen?
cheap? duur?
graag reacties van onze remmenspecialisten aub.
En ja.. ik ga morgen NIET met de eend rijden..
hahahahahaha
Bericht door Ramon » do 27 dec, 2007 22:32
de remleiding is eitje bas!
hij moet los op de hrc en onder bij de achteras, verder zit ie vast met klipjes aan je chassis. super simpel
succes en gelukkig niet je hrc
Bericht door AZL57 » do 27 dec, 2007 23:10
Inderdaad makkelijk te vervangen en pak dan een cupro-nikkel exemplaar dat is veel beter bestand tegen roest. Verder bij montage opletten dat er rubber of kunstof slangetjes eromheen gaan op de plaatsen waar hij door het chassis of langs scherpere delen als chassisranden gaat.
succes
Bericht door Punky » do 27 dec, 2007 23:21
Kosten leiding iets van 20 eurie en de stukjes benzineslang en de WD40 die je nodig hebt dan.
Suc6 :wink:
landloper
Bericht door landloper » vr 28 dec, 2007 00:18
Remleiding is duidelijk maar toch vreemd dat je remlichten het ook niet doen. Toevallig schakelaar kapot getrapt?
