Electrische mankementjes
In mn 'nieuwe' eendje doen een aantal dingetjes het niet.
daar zijn het knipperlicht rechtsvoor, lampje is goed, maar moet het contact (vooral de aarde) even goed schoonmaken nog. (als dat het niet is, wat is het dan? links doet het prima.) Rechts achter doet het ook, maar apart; eerst flauwtjes dan feller en dan uit - so to speak.
Dan de ruitenwissers, doen niets.
Eigenlijk doet geen enkel knopje óp het dashboard het (special, 86)
Mist-, remvloeistof-check-lampje (klopt dat?) en ruitenwisser doen t geen van allen. Krijg wel een rood contactlichtje en groene indicaties voor de knipperlichten en gewone verlichting.
Iets heel erg simpels?
alvast bedankt!
Bobs
alvast bedankt!
Bobs
(.º \ = / º.)
Bedankt voor de reacties allemaal.
Ik heb al gezien dat de aansluiting van mn knipperlicht aan de binnenkant van t spatbord goed vies en verrot is.
Dat verklaart dat waarschijnlijk.
Ook zijn er een paar zekeringen wat geoxydeerd, die ga ik ook maar s schoonmaken zo.
Eerst een goeie accu halen zometeen!
(.º \ = / º.)
Zo, nieuwe accu erin en hij start super ! en laadt ook bij [blijdschap].
Ruitenwissermotor begon alleen te roken vanmiddag, dus heb ik gauw alle stekkers eruit getrokken. Evenlater gemerkt dat het komt doordat de ruitenwissers zelf verschrikkelijk stroef bewegen. Tandwielkastje is wel mooi schoon en vet.
Ik heb die plastic kap over de ruitenwissermotor er al af gehad, maar kreeg die kap over het mechaniek niet zo gauw los.
Volgens mij kan ik ook beter even de ruitenwissers van buitenaf loshalen, hoe doe ik dat ? Met alleen de moeren ben ik er nog volgens mij, de ruitenwissers zelf zitten dan in de weg.
hilfe!
merci.
hilfe!
merci.
(.º \ = / º.)
- Jeroen-citroen
Heren !!
hardstikke bedankt voor de reacties.
Beetje late reactie van mij want ik was een aantal dagen in het buitenland m'n droombaan in de wacht slepen!
Ik ga morgen even het hele ruitenwisserhandeltje eruit halen.
Is er iemand bekend met de restaurateur (meen ik) in Lelystad?
gracias
gracias
(.º \ = / º.)
Hoppaa!
Heb vandaag het hele ruitenwisser mechaniek er even uit gehad, en die asjes zaten muuuurvast. Dus even goed doorgesmeerd en het werkt allemaal! gelukkig was de motor dus nog goed.
Ik sta er echt van versteld dat hij ze terug bij 'nul' zet als je de ruitenwissers uitschakelt. Dat doet mn renault 5 van vier jaar later nog niet eens.
maargoed, weer een mankementje opgelost.
Heerlijke wagentjes
Heerlijke wagentjes
(.º \ = / º.)
