Motorkapsluiting pakt niet
Geplaatst: vr 4 jan, 2008 21:25
door DeuxCheBobs
Leute!
Mijn motorkap pakt wel de eerste haak, zegmaar de veiligheid, maar echt de sluiting zelf houdt niet vast.
Die veer is dus wel prima, maar hij pakt die 2e haak niet, wat doe ik daarmee ?
Ik vind het zo leuk dit, die kleine dingetjes. Meestal ben je met een doppensetje en een schroevendraaier al klaar.
briljant die wagen.
ok hooi!
Geplaatst: vr 4 jan, 2008 21:43
door siemen
die haak in je motorkap wat terug buigen.
Geplaatst: vr 4 jan, 2008 21:50
door André Post
Of de haak verstellen door de boutjes waarmee deze gemonteerd zit op de
balk iets los te draaien en de haak wat naar boven schuiven.
Als je de haak pas vast zet als de motorkap dicht zit weet je zeker dat het past.
Geplaatst: vr 4 jan, 2008 22:13
door DeuxCheBobs
Top!
Ga ik morgen even proberen.
Nu ik hier toch ben, ga ik nog even een nieuw onderwerpje aansnijden : mn deurklink links pakt het mechaniek niet.
Ik heb de klink er al eens uit gehad, dan werkt ie weer, maar zodra ik em op slot heb gehad wil t niet meer, draait ie door zegmaar.
RRRRAAAARRRR
Geplaatst: za 5 jan, 2008 01:20
door siemen
die slot pen pen waar je slot cyliner invalt meschien verleten.
Geplaatst: za 5 jan, 2008 05:18
door André Post
Als je de deurklink los hebt kan je het slot er zo uit duwen.
Maak het maar eens goed schoon, vaak is het veroest, of zit er oud vet in wat helemaal ingedikt is.
Geplaatst: za 5 jan, 2008 08:30
door Boudewijn
Als je het slot schoongemaakt hebt, moet je het dan weer invetten? en gebruik je hier dan lagervet voor of is er speciaal sloten vet?
Geplaatst: za 5 jan, 2008 10:26
Nee, geen vet. Gebruik als je m helemaal schoon hebt grafietpoeder. Dit kun je kopen bij bijvoorbeeld Halfords voor weinig geld. Ik heb in mijn eend ook nieuwe slotpennen gezet en nieuwe sloten. Met grafiet gaat t prima hoor!
Grafietpoeder en vet niet in combinatie gebruiken want dan wordt het een klonterige massa.
Geplaatst: za 5 jan, 2008 11:18
door siemen
ja grafiet poeder gaat ook perfect.
als je het gebruikt doe dan wel effe handschoenen aan.
