stationir perfect lopen maar op toeren gestotter
THE SPITFIRE
Bericht door THE SPITFIRE » zo 20 jan, 2008 11:22
hallo allemaal.
ik reed vannacht naar huis.
in het begin was er nx aan de hand.
nog 1 km ong voordat ik thuis was.
smoorde de motor en gaf 2 knallen.
en viel toen it.
hij starte ook niet meer .
vanmorgen een weer geprobeert toen was het starten lopen.
maar ik reed weg en een maal op toeren ong 60 in de 3.
begon het gestotter.
ik moest flink gas geven om de 75kmph te halen.
was zou dit kunnen zijn bougies??
bobine?? kleppen zuigers
ik wacht jullie reacties wel af ik heb geen idee... :lol:
NO LIFE LIKE LOW LIFE
www.thespitfire.zijnalbums.nl
Bericht door backfire » zo 20 jan, 2008 13:45
bobine, bougies en/of vuil in de carb. Kleppen en zuigers verwacht ik niet met deze symptomen. Ps controlleer ook voor de zekerheid of er nu niet een bougie los zit na de knallen.
bartje2212
Bericht door bartje2212 » wo 23 jan, 2008 11:49
zoiets heb ik ook gehad, maar nog niet opgelost. eendje staat nu in de stal en ben er nog niet aan toe gekomen. Ben wel nieuwschierig dus.
Bericht door AZL57 » wo 23 jan, 2008 12:39
Defecte zuigerveren?
THE SPITFIRE
Bericht door THE SPITFIRE » wo 23 jan, 2008 14:31
hij rijdt weer sinds gisteravond.
ik heb er een w ignition electronische ontsteking op zitten daarvan was het huis geiets op en gescheurt dus was er vocht in gekomen.
dus nieuwe onsteking opgehaalt stellen en twas weer starten lopen. loopt weer ouderwets 135 140. :lol:
Bericht door TB » do 24 jan, 2008 22:17
Bizar, maar wel opgelost gelukkig.
