afdichten carterhelften
Bjorn
Bericht door Bjorn » ma 21 jan, 2008 23:00
Wie heeft er het ideale middel om na revisie de carterhelften mee af te dichten? (merk / type)
AZ A2 '70
AK400 '76
Bericht door backfire » ma 21 jan, 2008 23:37
cursil
Bericht door TB » di 22 jan, 2008 17:56
Hylomar. Zit in een geel/blauw doosje.Neemt geen ruimte in, maar vult oneffenheden wel op.
Bericht door backfire » di 22 jan, 2008 18:10
loctite niet vergeten.
Bartje
Bericht door Bartje » wo 23 jan, 2008 09:32
Volgens mij voldoet iedere fatsoenlijk vloeibare pakking. Ik heb het ook twee keer gedaan (op twee verschillende motoren natuurlijk), spaarzaam aangebracht want alleen de oneffenheden moeten worden opgevult en daarna nooit meer problemen mee gehad.
Groetjes en succes, Bart
thomaaas
Bericht door thomaaas » wo 23 jan, 2008 23:12
"ademt" zo'n blokje daar ook minder van?
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Bjorn
Bericht door Bjorn » do 24 jan, 2008 10:37
wat bedoel je precies?
AZ A2 '70
AK400 '76
Bericht door AZL57 » do 24 jan, 2008 12:47
In een van de oude RTA-boeken staat dat je maar de helft van het contactvlak moest insmeren. De vloeibare pakking verdeeld zich dan zelf over het pasvlak en er is niet te veel dat in de lagers of oliekanalen terecht kan komen. Ik weet alleen niet meer of het langs de binnen of de buitenrand moest ,maar dat kan ik opzoeken.
Bericht door TB » do 24 jan, 2008 21:36
Ik heb t gewoon in t midden gesmeerd. Niet te dik en zeker niet te dik bij oliekanalen, lagers etc.
thomaaas
Bericht door thomaaas » do 24 jan, 2008 22:50
Nou dat je van die oliedampen hebt waardoor alles onder zo'n dikke laag met oliesmurrie achtige rotzooi komt, dat je motor vies wordt. Moderne auto's schijnen dat niet te hebben, komt dat door die pakking?
MyAmi Spring Break
Bericht door backfire » vr 25 jan, 2008 10:09
je bedoelt zweten, ook moderne motoren hebben dat, wacht maar tot ie ook 25 jaar oud is ;)
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » vr 25 jan, 2008 11:08
Zweten ja, de gemiddelde motor heeft daar geen 25 jaar voor nodig hoor! ;) Pakkingen worden langzaam hard, drogen uit en sluiten daardoor minder goed af. Nieuwe pakkingen en motorreiniger doen dan wonderen.
Voor afdichten van carterhelften is vloeibaar pakking idd prima spul. Goed schoon/glad maken en goed ontvetten vantevoren.
Bericht door TB » vr 25 jan, 2008 15:10
Bij nieuwe auto's zit er vaak een berg plastic overheen waardoor je t niet meer ziet ;)
Bjorn
Bericht door Bjorn » za 26 jan, 2008 18:29
zweten komt vaak door een verhoogde carterdruk, wat weer het gevolg is van een versleten motor. (versleten zuigerveren, en/of in het geval van een 2cv een olievulpijp die niet meer goed werkt.)
AZ A2 '70
AK400 '76
thomaaas
Bericht door thomaaas » zo 27 jan, 2008 13:08
OK zweten dan, maar die pakking helpt daar dus niet tegen? Waarom doe je het er dan op, als k vragen mag?
MyAmi Spring Break
