smeerzooi
Niels
smeerzooi
Bericht door Niels » ma 11 feb, 2008 10:14
Toch maar eens aan mijn remmen begonnen die na mijn olievulpijp ongelukje nooit meer de oude zijn geworden.
alleen de laatste tijd werd het veel erger en verloor hij ook remolie....
bleken aan de rechterkant geen splitpennen door de borgmoeren op de exentrieken te zitten.... dus een was los geraakt, remschoen van de exentriek af enbovenaan door het rubber van de cilinder die dus helemaal naar z'n grootje is...... dat remde dus nog nul komma helemaal niet....
nu staat het ding daar dus met nieuwe remschoenen en een missende cilinder.... morgen dus maar even een nieuwe halen... nu eerst eens goed poetsen op die rommelzooi.... een hele hoop vettigheid in mijn remtrommel, die aan de andere kant was kurkdroog maar bijna tot het metaal afgesleten, die moest zo'n beetje alles alleen doen....
straks kan ik hopelijk ook weer eens flink op m'n pedaal gaan staan, want tjsa, daar is dat ding toch voor gemaakt, niet om -net als dat pedaal rechts ervan - tot op de bodem in te trappen....
Niels
Bericht door Niels » vr 15 feb, 2008 00:40
mijn werkplaats onder het motto 'beter goed gejat dan slecht verzonnen'
nog eens...
Schoongemaakte trommels
lekker nieuw
de reden van de arbeit....
Steffan
Bericht door Steffan » vr 15 feb, 2008 00:42
haha nice! :D
goed bezig, fiks die remmen!
vrij belangrijk he
Niels
Bericht door Niels » vr 15 feb, 2008 00:44
vrijdag kan ik hopelijk het afstelgereedschap voor de excentrieken lenen, anders moet ik daar weer zelf wat voor gaan fabrieken....
Bericht door TB » vr 15 feb, 2008 09:13
Ik weet zeker dat ie weer super gaat remmen!
Charly
Bericht door Charly » vr 15 feb, 2008 09:35
Goed bezig Niels, die party tent komt me bekend voor :wink: Oh ja, opklapbare achterbank zit al in m´n Dyane, ben er erg blij mee! Succes met je remmen!
Peugeot 205 GTI 1.9 van 1991
Bericht door AZL57 » vr 15 feb, 2008 12:30
Dag niels afstelgereedschap kun je heel simpel zelf maken. Een stripje dikke plaat met een gat waar de bout van de aandrijfas kun door steken, dan ter hoogte van de remvoering een sleuf in die plaat waar je een lange bout met moer kunt vastzetten. Die bout steekt dan over de remvoering en kun je op de gewenste hoogte vastzetten. Heel simpel maar werkt perfekt. Een ander trucje, met een grote passer kun je het ook afstellen, iets minder secuur maar het werkt.
Leuke tent trouwens, kun je een rem-party houden ;-)
Niels
Bericht door Niels » vr 15 feb, 2008 18:03
moet je daar natuurlijk wel materialen en gereedschappen voor hebben dus... en ik ben een hout-mens, dus geen verstand van metaalbewerking en heb er ook niks voor...
Bjorn
Bericht door Bjorn » vr 15 feb, 2008 18:37
ik gebruik altijd een schuifmaat.
AZ A2 '70
AK400 '76
Niels
Bericht door Niels » vr 15 feb, 2008 18:58
en hoe doe je het dan precies in z'n werk?
mijn idee:
grof afstellen zodat de trommel er net op kan, dan met de stelmoeren de stelnokjes goed stellen en deze afstand vervolgens overzetten op de excentrieken.
ik vroeg me dan alleen af waar je de schuifmaat dan op/tegen zet?
Bericht door AZL57 » vr 15 feb, 2008 20:38
Tegen de opstaande flens van de aandrijfas.
Wat het stelspul betreft. Ik heb zo'n metaalstrip met gaatjes genomen die ze gebruiken om autoradio's e.d. op te hangen. Je hoeft alleen maar enkele gaatjes aan te passen, niet veel aan. ;-)
Niels
Bericht door Niels » zo 17 feb, 2008 16:54
Ik heb m'n remmen afgesteld en morgen ga ik nieuwe remvloeistof halen, ik heb alleen een probleempje
aan de rechterkant komt de handremkabel niet terug, dus blijft de rem aanlopen na het gebruik van de handrem.
als ik dan de kabel terugduw bij de stelschroeft dan is het geheel weer vrij...
is alleen niet echt praktisch als ik hem nu weer in mekaar zet,....
hoe kan dit komen en wat doe ik eraan?
Bericht door backfire » zo 17 feb, 2008 19:22
is dat niet het asje bij de trommel waaraan de handrem zit? Als het roest is, ik heb het opgelost door kruipolie op het asje te spuiten en vervolgens met een ratel rond blijven draaien en regelmatig wat kruipolie er bij zodat roest loskomt. Als het asje weer gangbaar is de boel ontvetten met wasbenzine.
Niels
Bericht door Niels » ma 18 feb, 2008 09:08
roest zeker niet..... maar er kan wel rotzooi aan het uiteinde van de kabel zitten, het was me een troep in die rem, dus dan gaat ie maar weer open zometeen en dan eens even goed bekijken, ik hoop dat het niet aan de kabel ligt, dan moet weer alles eraf... weinig zin meer in, maar goed.
Niels
Bericht door Niels » ma 18 feb, 2008 13:47
zo, de remmen zijn ontlucht....
alleen nu blijkt het niet aan de handremkabel te liggen dat de rem niet terugkomt, want ook na het gebruik van het pedaal komt de rem niet vrij...
ik snap er niks van want ik zie en voel niks knellen en ook de veer is nog prima......
ik sta op het punt om het hele kloteding op een aanhanger te laden en naar een garage te brengen.... dan maar al mijn spaargeld op, want hier wordt ik gek van...
