Pagina 1 van 4
Bak vervangen (Was: Dat was een lager...ooit)
Geplaatst: di 12 feb, 2008 13:40
door Tom Duckpower
Ik had al enige tijd last van een lagergeluidje uit de versnellingsbak. de ene keer wat harder dan de andere keer, soms hoord eik helemaal niks...
Vandaag de eend een beurt aan het geven en de bakolie was ook weer eens aan de beurt, was alweer 30k km geleden.. Draai ik de plug los, hangt daar ene hoop zooi aan. Tot mijn verbazing zaten er allemaal stukjes in... stukjes lager wel te verstaan. OP de bovenste foto zien ze er wat wit uit, maar ik had ze met remmenreiniger ingespoten om schoon te maken:
En de rest van de plug, na enig schoongemaakt en de naaldlagerdeeltjes eruit te hebben gehaald:
Weet iemand zo van welk lager deze af kunnen komen? De ruis die ik hoorde is/was in elke versnelling hoorbaar. Is dit lager makkelijk te vervangen, of kan ik beter naar een nieuwe bak uitkijken?
Edit by meself: de lagerdelen op de foto's zijn in werkelijkheid wat kleiner... 5mm lang, 2mm in doorsnee
Geplaatst: di 12 feb, 2008 20:47
door Teun
Deze.Afbeelding
naaldlager tussen 1ste en 2de prise as
Die kun je zelf vervangen.
succes
Geplaatst: di 12 feb, 2008 20:51
door Tom Duckpower
ben al op zoek naar een andere bak.. heb er 2 op het ook..
van 1 verkoper heb ik al een reactie. nu de andere afwachten en dan beslissen..
Geplaatst: di 12 feb, 2008 21:13
door Ramon
jeetje!! ik heb ook een enorm gierende bak, maar dit nog nooit gevonden
Geplaatst: di 12 feb, 2008 21:17
door Tom Duckpower
Ramon2cv schreef:jeetje!! ik heb ook een enorm gierende bak, maar dit nog nooit gevonden
ververs je olie eens ;)
Geplaatst: di 12 feb, 2008 21:33
door Ramon
net gedaan!
Geplaatst: di 12 feb, 2008 22:30
door thomaaas
Huh? knap gedaan joh, hoe krijg je dat nou weer stuk :shock: :lol: :lol:
Geplaatst: di 12 feb, 2008 22:49
Mooi werk Tom, nu kun je hem wel weer monteren ;-)
Op het advertentie gedeelte van deze site staat een ad van Mehariche die heeft losse bakdelen opgeduikeld misschien zit deze er ook bij.
Geplaatst: di 12 feb, 2008 23:08
Heftig!
Geplaatst: wo 13 feb, 2008 12:22
is niet zo moeilijk stuk te krijgen, is zwakste punt in de bak.
Geplaatst: wo 13 feb, 2008 13:07
Blij dat mijn bak morgen wordt gereviseerd :). Zover als dit is ie nog niet, maar 100% ook weer niet na 175.000 km en 24 jaar.
Geplaatst: wo 13 feb, 2008 14:22
Waarom pak je de bak uit de sloper die bij jullie op de oprit staat niet. :wink: :lol:
Geplaatst: wo 13 feb, 2008 18:16
door Tom Duckpower
Die mag ik dus niet hebben :evil:
Anyway, heb een bak op het oog, die gaat het waarschijnlijk worden.
Heb ik weet wat te doen, dagje werk..
Blok en bak eruit, blok van bak, blok aan nieuwe bak, blok en bak weer erin, en rijden maar weer.. ;)
Geplaatst: wo 13 feb, 2008 23:42
Moeilijk is t niet, stelt niks voor. Het is alleen veel werk. Ach het houdt je van de straat :)
Geplaatst: do 14 feb, 2008 17:27
door Tim Rozendaal
TB schreef:Moeilijk is t niet, stelt niks voor. Het is alleen veel werk. Ach het houdt je van de straat :)
Behalve als je geen garage hebt ;)
Maar is inderdaad wel een beetje een lange klus.
