montage gaspedaal
marc2cv
montage gaspedaal
Bericht door marc2cv » di 12 feb, 2008 21:38
Kan iemand me vertellen hoe ik het gaspedaal moet monteren van binnen naar buiten
groeten
Marc
Bericht door AZL57 » di 12 feb, 2008 22:02
Wat bedoel je precies? De kabel of het pedaal zelf?
marc2cv
montage
Bericht door marc2cv » di 12 feb, 2008 22:13
het pedaal zelf.
De bout heeft een kort en een lang gedeelte waar moet wat komen?
groeten
Marc
thomaaas
Bericht door thomaaas » di 12 feb, 2008 22:27
Ik neem aan dat je een hangend gaspedaal hebt?
Zo ff uit het hoofd: het lange gedeelte naar rechts, naar buiten dus, dat je rempedaal vrij kan bewegen.
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Bericht door AZL57 » di 12 feb, 2008 22:35
Zat die pedaal niet vast geschroefd, dwz de schroefdraad is het draaipunt. Maar dan werd ie niet helemaal vastgeschroefd natuurlijk.
thomaaas
Bericht door thomaaas » di 12 feb, 2008 22:37
Ja klopt. maar dan heb je n stukje lang en een stukje korte bout, en t lange stukje wijst van je rempedaal af geloof ik, maar ik heb geen zin om in mn boxer en blote voeten naar de auto te lopen om te kijken hoe de vork precies in de steel zit :P
Misschien morgen ;)
MyAmi Spring Break
Bericht door AZL57 » di 12 feb, 2008 22:47
Ik heb er een los in de kelder liggen maar ik zit nu op het werk dus dat is al net zo handig ;-)
Bericht door AZL57 » wo 13 feb, 2008 20:06
Het verhaal van thomaas klopt. Eerst de lange kant van de bout in het pedaal draaien, zover dat ie nog een normale slag kan maken, dan de korte kant in de pedalenplaat steken en met de moer vastzetten. Succes ermee.
