heel raar
heel raar
ik rijd de laatste tijd met een probleem en weet gewoon niet wat het is.
ik zal de problemen opnoemen:
als de tank bijna leeg is start de auto bijna niet pas naar 3 of 4 keer een halve minuut starten doet hij het
als de motor warm is word het starten nog lastiger. soms eindigt het dan met een fikse knal. vervolgens na die knal start de auto direct zonder problemen.
als de auto een nacht of een dag buiten staat idem weer een zeer slechte start.
als laatste als ik start gaat zoals gebruikelijk de oliedruk lampje uit. als ik stop met starten duurt het soms enkele seconden voordat het weer aan gaat. de bougies zijn goed zo ook de kabel en de afstelling van mijn 123. de accuspanning is ook goed een accu van een jaar oud. blijven er in mijn redenatie twee dingen over. een slechte brandstof pomp of een bobine die niet meer optimaal is. klopt dit of kunnen er nog meer dingen stuk zijn. ik hoor het graag wil het van het weekend oplossen.
C'est une bonne voiture
Benzinepomp, of pomp zuigt deels lucht aan (<-- lek leidinkje, rubberen deel bovenop tank, te checken door eens flink in je vulopening te blazen, als het rubberen ledinkje stuk is, loopt er benzine langs je tank en chassis links ter hoogte van de draagarmen)
Dat knallen lijkt me juist eerder een slecht functionerende ontsteking.
Garantie krijg je niet
, maar als je de hele ontsteking checkt sluit je wel een slecht functionerende ontsteking uit als oorzaak van slecht starten en knallen. Kun je vervolgens je carb. gaan checken en je spruitstukpakkingen als het dat toch niet bleek te zijn
Tis morgen mooi weer, dus lekker om te sleutelen. (en nog lekkerder om vervolgens een stukje te rijden!
nou op zich was het erg makkelijk opgelost althans zoals het er nu naar uit ziet. gewoon de co schroef iets meer open en klaar is kees. direct starten in ijzige kou warm ook prima aan slaan en geen plof meer. maar iedereen toch bedankt voor de tips.
direct een volgende vraag. mijn spanningsmeter komt niet echt meer makkelijk uit het grijs en mijn dynamo geeft stationair met/zonder choke 2,9v is dit niet erg weinig?
- Jeroen-citroen
nou iets te vroeg gejuigd, vanmorgen deed hij het weer niet. toch maar even de vonk gecontroleerd. drie keer niks. het lijkt net alsof er een vonkje overschiet van iemand die statisch is (of zo'n vonkje van een electrische aansteker) meer niet. dat ligt dus aan de bonbine. en de dynamo. we hebben gisteren de auto gestart met een hulp accu, zou het kunnen dat iets daarvan een op lawaai heeft gehad en stuk is gegaan?
