Die poulie toch...
Tom Duckpower
Die poulie toch...
Bericht door Tom Duckpower » ma 25 feb, 2008 19:04
Na het versnellingsbak verhaal (er moet nog altijd een nieuwe/andere in, maar de eend rijdt(reed) er niet minder om), vond de eend het tijd voor een nieuwe verrassing...
Zaterdagavond naar Punky geweest om wat op te halen en de niewe hond te bekijken. Eenmaal daar vertrokken begon ik op de snelweg olie te ruiken. Kwam van de eend af, dat was duidelijk, maar verder ging alles goed, geen vreemde dingen of lampjes die aangaan, en rook het de laatste tijd wel vaker. Er belandt om de een of andere reden af en toe olie op de uitlaatdemper...
Eenmaal weer in Tilburg de eend geparkeerd en er lag in een vrij korte tijd toch wat olie onder, maar er was niet schrikbarend veel olie uit. Wel weer de eerste demper zwart (en dat rook ik dus), dan de olie.
Gisteravond weer met de eend op huis aan, tot ik een vreemd geluidje hoor.
Ook gingen de ruitenwissers langzamer dan normaal. Bij een tankstation evn gestopt, motor laten lopen en de motorkap open..
Wat zie ik, poulie weer in tweeen. Had gelukkig een reserve bij me en gereedschap, dus 5 min later reed ik weer, wel moeten aanduwen, eend had er weinig zin in zelf.
Stank verdween en ruitenwissers deden het weer als vanouds.
Bijna thuis, paar dorpen verder.. Weer hetzelfde geluid. Op 100 km 2 poulies naar de kloten gereden :(
Dus ook die kan weer vervangen worden...
Zo blijf je bezig..
Foto´s:
PS, NosePicker, dit is die poulie die ik van jou gekregen had, nadat mijn andere poulie in november 2006 gebroken was..
Hanzelman
Bericht door Hanzelman » ma 25 feb, 2008 19:46
Vreemd dat de poulie eraf is,ziet er niet roestig uit oid. Gelukkig had je een reserve bij,dus kon t goed en snel opgelost worden. Nu maar hopen dat je met deze meer km's gaat maken :wink:
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » ma 25 feb, 2008 19:48
Reserve is dus een paar km van thuis ook gesneuveld :(
Moet 2 nieuwe bestellen (en nu echte nieuwe, even geen 2de handse meer)....
Francois
Bericht door Francois » ma 25 feb, 2008 20:07
Wat is een poulie?
Citroën AZU 1968
Mercedes L319D 1965
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » ma 25 feb, 2008 20:10
Meneer Van Dale schreef:poe·lie (dev; poelies)
1 schijf met een V-vormige insnijding in de zijkant, waarin een V-snaar valt
Bericht door AZL57 » ma 25 feb, 2008 20:17
Is je dynamo nog wel in orde? Als die teveel weerstand heeft word de fan-poulie extrazwaar belast. Staat dynamo goed in lijn met de fan?
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » ma 25 feb, 2008 20:21
Dynamo is jaartje geleden gereviseerd en is bij mijn weten goed. ga er zeker nog even naar kijken of ie goed soepel draait.
Staan bij mijn weten ook goed in lijn.
Vorig jaar april dacht ik de v-snaar vervangen, en zeker niet te strak gezet.
Maar ik ga er naar kijken.
Nu even nieuwe poelie bestellen :P
Bericht door Ramon » ma 25 feb, 2008 20:23
pure toeval zeg ik....
maar wel klote tommie
Bericht door AZL57 » ma 25 feb, 2008 20:33
inderdaad vreemd. Toch hoor je het wel vaker van die afbrekende poulies. Onbalans door beschadigde propellors, roest, wie weet?
Bericht door Punky » ma 25 feb, 2008 20:56
Vreemd, gaat lekker zo. Dat is de derde dus al.
Staat die V-snaar echt niet te strak? :roll:
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » ma 25 feb, 2008 21:00
Bij mijn weten niet. Stel m altijd zo dat ik m een paar cm in kan drukken. Als ie te strak stond had ik het al veel eerder moeten merken.
Ook laat de poelie er zich zo opzetten. hoef er geen kracht voor te zetten als ik m om de snaar doe en dan op de krukas zet. gaat makkelijk...
blijf het raar vinden.
net een nieuwe besteld, 44eurorakkers.. lang leve de hobby :lol:
Bericht door Punky » ma 25 feb, 2008 21:01
Dan zit ie dus niet te strak. Vreemd. :roll:
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » ma 25 feb, 2008 21:04
Volgens mij geeft de eend gewoon aan dat ie wat rust nodig heeft...
En nu krijgt ie dat, plus een andere bak, nieuwe poelie en nog vanal...
Bericht door Punky » ma 25 feb, 2008 21:13
Je trapte hem wel flink door het woonerf af, maar ik hoorde geen vreemde geluiden. :wink:
Bericht door backfire » ma 25 feb, 2008 21:23
Blijft zuur zo snel achter elkaar, afkloppen, nog nooit gehad.
