stukke avo
Alles over de wielophanging
Spookeend
stukke avo
Bericht door Spookeend » di 4 mar, 2008 22:14
Heb ik dat, ben ik mijn eend in elkaar aan het zetten, schokbrekers erop, ik sta op, duw op de eend, en denk he, dat gaat soepel...........
Nog es, en weer soepel, eigenlijk alsof er geen schokbreker onderzit. Ik kijk nog eens, nee, hij zit wel goed op de plek. Losgehaald, paar keer heen en weer geduwd, gemonteerd, weer niets.
Als ik de schokbreker met de hand op en neer duw, heb ik een stukje geen
weerstand en dan opeens heel zwaar (al naar gelang de instelling). En als ik
m dan weer uittrek, weer even geen weerstand, en dan weer wel.
Onder de eend, tja, lijkt alsof er helemaal geen schokdemper onder zit. De
andere kant is wel goed, en het verschil is heftig. Het is echt alsof er aan
1 kant gewoon geen schokbreker zit. Het gaat om een achter schokbreker.
Dus, de fabrikant maar gemaild, en ik mag m opsturen, maar kan wel even gaan duren, das dan weer een nadeel van overzeese handelingen.
Nou ja, op de goede afloop dan maar ~|:-)~
Greatnix Spookeend
Bericht door AZL57 » di 4 mar, 2008 22:55
Maakt het niet nog iets uit welke kant je naar boven hebt van de schokbreker. Soms hebben ze merktekens, maar dat verschilt per merk.
Bericht door Erikjan » zo 9 mar, 2008 15:37
dat was in een ander topic al uitgezocht. Volgens de leverancier maakt het niet uit om dat ze plat gemonteerd worden.
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » wo 12 mar, 2008 15:50
Op verzoek gesplitst:
Voor de discussie over de combi: stuggere schokbrekers icm standaard veren of stugge veren, klik HIERO
AK freak
Bericht door AK freak » do 13 mar, 2008 21:37
Hoi,
Ik heb RECORD schokbrekers gekocht voor onder mijn AK en had dezelfde ervaring. Ergens in het midden zit een stukje waar geen weerstand zit/zat.
Bij gebrek aan beter toch de hele handel onder de auto gemonteerd. Dacht eerst dat het te maken had met de kwaliteit/prijs :-)). Kun je evt laten weten wat de fabrikant te melden heeft?
Bartje
Bericht door Bartje » vr 14 mar, 2008 11:44
AK freak schreef:Hoi,
Hoi AK freak, dat er in de schokbreker stukken zijn die af nieuw geen weerstand hebben is een kwaliteits questie. Ik heb op de citromobiel wel eens goedkope nieuwe schokdempers in m'n handen gehad die dat ook hadden, heb ze maar laten liggen. Zelf heb ik later een nieuw setje lipmesa schokdempers voor voor gekocht, deze bevallen me goed al heb ik wel van verschillende kanten gehoort dat de levensduur tegenvalt.
Groetjes, Bart
Bericht door Gerard2cv » vr 14 mar, 2008 12:42
Heren,Ik heb het hier op het Forum al meerdere malen gezegd dat je nieuwe schokbrekers eerst moet vullen,de olie zit er wel in,maar je zet ze
rechtop met de brede kant boven en schuif ze 10X op en neer,zodat de olie
goed op zijn plaats zit.Als die dan toch in het midden een lichte plek heeft
dan terug naar de zaak,die ze verkocht heeft en omruilen
Bericht door Ramon » vr 14 mar, 2008 12:44
tjerk!
is het niet leuk om over te stappen op een ami onderstel??? aangezien je chassis erg slecht is? ik weet er nog wel een te staan!!
Spookeend
Bericht door Spookeend » vr 14 mar, 2008 13:27
Ramonami schreef:tjerk!
JA, gooi op die ideeen, mail me anders even.
En Gerard, je hebt idd gezegd dat jullie dat altijd deden, maar volgens de fabrikant is dit niet nodig. En het zou ook niet verklaren waarom er 1 niet werkt? (opeens, want hij deed het wel)
Greatnix Spookeend
