Knipperlicht, ruitenwisser, accutest werkt niet
rijkens
Bericht door rijkens » di 11 mar, 2008 12:28
Laatst reed ik in m'n eend en toen deed plotseling mijn knipperlicht, ruitenwisser, accutest en benzine meter (het rood brandende lampje) het niet meer. De accu doet het wel gewoon. De auto start gewoon en de lichten doen het.
Als ik mijn waarschuwingsknopje (knipperlicht) indruk dan doen de beide knipperlichten het gewoon. Dus de knipperlichten zijn ook niet kapoty
Ik heb dus het gevoel dat er iets mis is met de bedrading. Kan iemand mij hiermee helpen?
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » di 11 mar, 2008 12:29
Zekering?
rijkens
Bericht door rijkens » di 11 mar, 2008 13:08
Die zekeringen ga ik morgenavond even controleren. Ik ben net nieuw in het hele eendengebeuren...dus even een domme vraag:
Waar zitten de zekeringen? en is er een standaard zekering welk in de eend kan worden gezet?
Heeft iemand anders nog een ander idee omtrent wat er kapot kan zijn?
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » di 11 mar, 2008 13:11
Zekeringen zitten onder de motorkap, links naast de accu, vaak onder een wit afdekkapje.
Er moeten glaszekering in. Hoeveel amperen staat op de zekering, weet het zelf niet precies ;)
Robbert.
Bericht door Robbert. » di 11 mar, 2008 14:46
rijkens schreef:Die zekeringen ga ik morgenavond even controleren. Ik ben net nieuw in het hele eendengebeuren...dus even een domme vraag:
Het kan alleen maar de zekering zijn. Alleen dan kan een hele groep uitvallen. Zodra je het kapje eraf hebt kun je de zekering zien die kapot is (doorgebroken draad), en als het goed is staat op elke zekering het aantal Ampere.
Foto's
Francois
Bericht door Francois » di 11 mar, 2008 15:16
Bij mij klopt er ook iets niet, alles werkt maar als ik de alarmlichten aan heb en de sleutel uit het contact draai, blijft de moter gewoon lopen, en pas als ik de alarmlichten uitschakel stopt de moter. Opzich maakt het niets uit maar ik vroeg me af waar het aan zou kunnen liggen?
Citroën AZU 1968
Mercedes L319D 1965
Bericht door Gerard2cv » di 11 mar, 2008 16:15
Voor Rijkens.De 2de zekering zorgt voor het gebrek,maar het rode lampje
is voor de oliedruk
Voor francois.Achter de alarmschakelaar moet er een draadje doorgeknipt worden,controleer even welke door hem uit de stekker te halen
Bericht door AZL57 » di 11 mar, 2008 20:52
soms zit er een metalen lipje in de alarmschakelaar gestoken dat een doorverbinding maakt dit kun je eruit trekken.
tinouck
Bericht door tinouck » di 11 mar, 2008 21:00
Heb toevallig dit euveltje paar weken geleden gehad:
richtingaanwijzers,benzinemeter.ruitenwissers, Het was inderdaad een glazen zekering, moest er alleen even op duwen zachtjes en toen werkte alles weer.
ook een zekering een keer gehad die was precies gebroken achter het stalen pootje(dus niet goed te zien).
leuk iemand erbij uit amsterdam :P
rijkens
bedankt
Bericht door rijkens » wo 12 mar, 2008 09:30
Graag wil ik jullie allemaal bedanken voor de hulp bij mijn eerste eendprobleem. Er was inderdaad een glazenzekering doorgebrand.
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » wo 12 mar, 2008 10:24
problem solved dus, case closed.
edit Neuspeuter: op verzoek heropend, voor tips over oorzaak doorbranden zekering.
Hanzzl69
Spelleider Forum Trofee
Bericht door Hanzzl69 » vr 14 mar, 2008 18:30
En nu moet je nog achterhalen waarom die zekering is doorgebrand, anders blijft ie dat telkens opnieuw doen.
Probeer eens een voor een de uitgevallen functies.
Ergens op deze site staat een electrisch schema. Kijk daar even welke functies op de doorgebrande zekering zitten.
Hanzzl69
Spookeend
Bericht door Spookeend » vr 14 mar, 2008 18:34
lijkt me alleen een echt probleem als de volgende er weer snel uitklapt. Soms kan een zekering (zeker een glaszekering in een auto) best gewoon op zijn. Dan gaat er op een bepaald moment even te veel tegelijk aan, en pats. Terwijl een nieuwe zekering, van dezelfde waarde uiteraard, gewoon weer heel blijft zonder problemen.
Greatnix Spookeend
Hanzzl69
Bericht door Hanzzl69 » vr 14 mar, 2008 18:39
Mwa, ik rij zelf niet graag zonder knipperlichten en ruitenwissers in het donker als het regent. :?
Best essentiele dingen voor je veiligheid.
Hanzzl69
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » zo 16 mar, 2008 17:43
hanzzl schreef:En nu moet je nog achterhalen waarom die zekering is doorgebrand, anders blijft ie dat telkens opnieuw doen.
Ik sluit me bij Spookeend aan, of Rijkens moet nu roepen dat ie deze week al 6 zekeringen heeft opgeofferd.. ;)
Soms is een onderdeel gewoon op..
Gesloten
