Koppeling stellen
BasvanEerden
Koppeling stellen
Bericht door BasvanEerden » di 8 apr, 2008 13:00
De burton staat weer in elkaar. Maar nu heb ik een probleem:
Ik monteer de kabel van de koppeling aan het pedaal zoals het eerst ook zat. Maar nu staat het pedaal erg straks en kan ik hem niet in trappen. En dat als de bak vrij staat en verder ook. Waar ligt dit aan? Wat kan ik hier aan doen?
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
Spookeend
Bericht door Spookeend » di 8 apr, 2008 13:19
Misschien de bus niet op zijn plek (weet niet hoe dat bij een Burton zit?) maar bij een eend kan die stel bus, net scheef zitten en daardoor de lengte van de kabel behoorlijk korter maken zeg maar.
Greatnix Spookeend
Bericht door Ramon » di 8 apr, 2008 13:57
of je kabel hoes valt niet mooi in de bak, dat had ik ook, aan de kant waar die de bak in gaat in een soort gat waar die huls in moet vallen, als dat die niet helemaaal naar binnen zit heb je dit probleem
ramon
Bericht door TB » di 8 apr, 2008 17:03
Lijkt wel of iets m dan blokkeert. Zit ie wel netjes tussen de uitlaatpot richting de bak? En dan inderdaad in dat huisje waar ie in moet vallen onderaan de bak.
Zit je koppeling wel goed gemonteerd? Niet dat je je koppelingsplaat verkeerd om hebt zitten?
