welk type versnellingsbak mehari '73
olaf van hove
Bericht door olaf van hove » zo 13 apr, 2008 13:23
Hallo lezers,
Ik heb een mehari uit '73
Nu wil ik mijn versnellingsbak vervangen, heb nu trommelremmen en wil graag schijfremmen.
Het type plaatje van de motor is:
SAA Citroen AM2 0489042042
Naar ik vermoed zijn het grote trommels.
Wie kan mij helpen? Mogelijk heeft iemand wel een oude bak liggen die ik ovber kan nemen.
olaf
het wordt een mooie!! mehari
Bericht door AZL57 » zo 13 apr, 2008 13:48
Dag olaf, daar de mehari van de dyane is afgeleid zou ik zeggen een dyanebak, maar een eenden bak moet het ook doen. Ombouwen op schijfremmen wil ook zeggen andere hoofdremcyclinder en andere wielremcylinders achter. En ook nog de rubber busjes in de koppelingen van de remleidingen. Alles moeten onderdelen zijn voor de groene LHM remvleoistof zijn.
Bericht door André Post » zo 13 apr, 2008 14:36
Inderdaad, houdt rekening met de andere remvloeistof en het handrem mechanisme.
Zelf heb ik alles aangepast behalve de leidingen en slangen en ben na grondig schoonmaken DOT4 gaan gebruiken.
Een paar jaar geleden ben ik overgestapt op silcone remvloeistof, dat is neutraal.
Voor het handrem mechanisme heb ik het oude systeem gehouden omdat het subframe in de weg zit.
Ik heb handrem kabels aangepast om op het oude systeem te gebruiken.
olaf van hove
Bericht door olaf van hove » zo 13 apr, 2008 16:37
het is de bedoeling dat ik alle remleidingen vervang en idd ook de cilinders.
Ik wist niet dat je ook de handrem moest vervangen, ik begrijp dat dit niet eenvoudig gaat?
een aanpassing hierin is wel te doen?
mijn bedoeling is om de onderdelen bij mark van boekel te besetellen.
Deze vertelde idd dat ik LHM moet hebben.
Kan ik ook achter remschijven plaatsen?
Bericht door André Post » zo 13 apr, 2008 17:13
De remleiding achter houdt ook in een andere traverse buis achter.
De nieuwe remleiding zit daar in en komt er in het midden uit.
Bij de oude traverse zit daar geen gat.
Het schijfrem-handremmechanisme zit op het chassis geschroeft,
helaas zit daar ook de linker bevestiging van het subframe.
Vaak wordt dan een van de 2 buizen verwijderd om plaats te bieden aan de handrem.
