Mis ik de primaire sproeier?!?
Robbert.
Bericht door Robbert. » zo 13 apr, 2008 19:01
Vandaag de carburateur open gehad om aantal dingen schoon te maken en af te stellen + montage nieuwe sproeiers. Met behulp van de vraagbaak wist ik waar welke sproeier voor zou moeten staan, maar gek genoeg kon ik de primaire sproeier niet vinden. Wél een gat in de rechter vlotte kamer, soortgelijk aan de kamer waar aan de linker kant de sproeier voor de secundaire trap zit. Deze is dus aan de rechter kant leeg.
Ben ik nu zo blind (de vraagbaak laat duidelijk zien dat hier de primaire sproeier meot zitten) of moet ik de hele carburateur er af halen omdat de primaire sproeier elders zit (niet bereikbaar door verwijderen van alleen de deksel)?
Even schoot door me heen dat de sproeier zou kunnen missen maar dit leek me toch wel erg sterk...
Ter illustratie de linker vlotter kamer met sproeier:
en de rechter kamer, waar ik dus de primaire sproeier zou moeten verwachten volgens vraagbaak:
Totaalplaatje:
Foto's
Bericht door AZL57 » zo 13 apr, 2008 19:21
Het ziet er wel naar uit dat ie weg is. Normaal is ie bereikbaar via de koperen dopmoer die je rechtsonder op de onderste en middelste foto ziet. Door de opening kun je dan met je schroevendraaier bij de sproeier komen.
Het zou kunnen dat de auto toch werkt maar niet lekker of met een hoger benzineverbruik.
Bericht door André Post » zo 13 apr, 2008 20:03
Het zal er wel inzitten.
Het is een heel klein sproeiertje dat er helemaal in zit.
Het boutje aan de zijkant van het vlotterbakje moet er uit en met een
kleine platte schroevendraaier kan je het er uit schroeven.
Robbert.
Bericht door Robbert. » zo 13 apr, 2008 20:15
André Post schreef:Het zal er wel inzitten.
Ik kreeg inderdaad door dat de sproeier hier wel zou moeten zitten, doordat ik het boutje zag. De primaire sproeier is toch van dezelfde buiten afmeting als de secundaire? Kan me niet voorstellen dat hij dieper in dat gat zit. Met het blote oog was in elk geval niets te zien.
Foto's
Bericht door André Post » zo 13 apr, 2008 20:30
Het is echt een klein dingetje.
thomaaas
Bericht door thomaaas » zo 13 apr, 2008 21:08
Ja piepklein dingetje, dop 13 die bout eruit halen en met n heel klein schroevendraaiertje IN het gaatje en de sproeier eruit schroeven ;) Moet goed komen!
Missen zul je m echt niet doen, dan zou je wel belachelijk verbuik hebben gehad ;)
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Bericht door Ramon » zo 13 apr, 2008 21:45
12 id de dop. en met een goed passend schroevendraaiertje er zo uit. hij zxit er echt in anders deed je eend het niet.
Robbert.
Bericht door Robbert. » zo 13 apr, 2008 21:46
oké, bedankt allemaal!
Foto's
gerard560
Bericht door gerard560 » ma 14 apr, 2008 17:40
:idea: sate prikker of tandenstoker gebruiken om er uit te halen als hij los is scheelt een hoop gekloot :idea:
gr gerard
Bericht door TB » ma 14 apr, 2008 21:14
Inderdaad, haal dat dopje er maar eens uit en dan kijk je zo het gaatje in. Dan zie je m zitten. Is een klein dingetje. Niet zo een brede rand erop zoals bij de andere het geval is.
