koolborstel start motor
pmarieke
Bericht door pmarieke » wo 16 apr, 2008 21:46
In mijn eend ,AZ van 1965, zit een startmoter, Paris-Rhone, D8L38, 6V.
De koolborstels zijn versleten, breedte 18 mm, dikte 7 mm, lengte onbekend, met elk twee aansluitdraden aan kopse kant(18*7 kant), lengte ongeveer 56 mm, aan te sluiten via solderen.
Weet iemand waar ik nieuwe koolborstels kan vinden?
Paul M Officier
Bericht door backfire » wo 16 apr, 2008 22:39
kun je standaard koolborstels niet passende maken?
pmarieke
Bericht door pmarieke » wo 16 apr, 2008 23:08
tot nu toe heb ik geen 'standaard' gezien die passend te maken is, maar iemand moet deze dingen toch verkopen?
TimVS
Bericht door TimVS » do 17 apr, 2008 11:51
Mischien kan je eens langs gaan bij een zaak die model bouw voertuigen op electro verkoopt?
anders bij een bedrijf dat electromotoren reviceerd
DUKW
Bericht door DUKW » do 17 apr, 2008 17:18
zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in reperatie van starters en dynamo's die heeft ze vast en zeker wel.
greets dukw
Bericht door AZL57 » do 17 apr, 2008 19:49
bij het magazijn van de EEEC moeten die toch zeker te krijgen zijn.
Wouterr
Bericht door Wouterr » vr 6 jun, 2008 22:28
Ze hebben koolborstels bij Le Patron (http://www.lepatron.nl/shop/?shopcat=2cv&subid=7#)
Net even gegoogled..
Meteen nog een vraag erbij:
weet iemand hoe je die dingen op een fatsoenlijke manier vervangt? Ze lijken nogal raar vast te zitten en wil niet liever niet dingen slopen in de startmotor.. ook zo zonde ;)
Citroën 2CV6 Spécial, 1985
zoeken? "probleem" site:forum.2cv.nl
Bericht door AZL57 » za 7 jun, 2008 19:23
Gewoon het veertje met een schroevendraaiertje optillen en dan de schroeverdraaier of een dikke spijker er tussen om hem in de bovenste positie te houden dan kun je normaal de borstel eruit trekken en vervangen. Soms hebben borstels oogjes aan de draad en soms moet ie aan de oude oogjes gesoldeerd worden. Dat is per merk verschillend. Bij de montage oppassen dat de blanke draadjes nergens het metaal van het startmotorhuis kunnen raken want dat is vragen om een flinke kortsluiting. Succes.
Wouterr
Bericht door Wouterr » wo 11 jun, 2008 09:08
Bleek idd wat makkelijker te zijn dan ik dacht :)
dankjewel!
