Ik krijg de ventilator niet van dynamo geklopt op AZ1955.
Heb dus zoals de RTA voorschrijft gat geboord en deksel losgeschroefd. Zo komt dynamo met ventilator er af.
Dan gaat dynamo in de werkbank en klop je de ventilator wel los.
NIET DUS !
Ondanks kruipolie, verwarmen met bunzenbrander en zware hamer komt de ventilator niet los (alleen krom)...
Wie heeft een suggestie ?
Ik moet dit WE naar Citrojumble (B), de week erop naar Nationale in Duinkerke (FR) en dan naar Utrecht ! Maar zonder dynamo haal ik het niet
Dank
Ventilator van dynamo krijgen op Az 1955
Kun je geen passende staaf in het anker zetten en de fan van binnenuit af tikken. Niet het anker in de bankschroef zetten dan kan het beschadigd worden. Gewoon alles vasthouden en met die staaf op een stevige ondergrond tikken.
We hebben op de A-markt ook even hierover gesproken meen ik. Als je hem uitelkaar hebt toch maar eens de binnenkant van het anker checken of die wel mooi glad is. Anders heb je weer het zelfde probleem.
p.s. Een tijdelijke oplossing heb ik in Finland gezien. De man had een gewone dynamo dwars op de versnellingsbak gemonteerd met een v-snaar om de remtrommel. Werkt ook.
Opelost
Deze morgen mijn trots ingeslikt en naar ex-cit dealer in de buurt getrrokken. De oude vader vloekte dat ik alles kapot had gemaakt...
Maar toen hij zelf begon moest hij toegeven dat het inderdaad muurvast zat en dat ik het correct had gedemonteerd.
Na 15 minuten kloppen met de hamer is ie overgestapt op perslucht. Gewoon axiaal kloppen langs achter en hop : los !
Deze namiddag alle sterig gemonteerd en ik kan naar Namen en Duinkerken.
Dank voor alle tips.
