Olielekkage langs nokkenas
RobertF
Bericht door RobertF » ma 5 mei, 2008 20:04
hallo allemaal,
Ik heb olielekkage langs de nokkenas aan de voorzijde. De olie loopt dan achter de ontsteking onder langs het carter en komt op de uitlaat.
De nokkenas heeft geen keerring. Hoe los je dit op? iemand een goede tip
groet RobertF
Bericht door AZL57 » ma 5 mei, 2008 21:20
Mogelijk is de ontluchtingsklep in je olievulbuis defect waardoor je carterdruk oploopt en de olie naar buiten drukt.
RobertF
Bericht door RobertF » ma 5 mei, 2008 22:30
Bedankt voor de tip, maar waar zit die klep? Zal ik de hele olievulbuis vervangen, ik heb er nog één liggen
groet RobertF
Tom
Bericht door Tom » ma 5 mei, 2008 22:59
Die klep zit in de olievulpijp. Dus ja, zet die ander er maar eens op.
Bericht door TB » di 6 mei, 2008 17:48
Inderdaad. Olievulpijpen hebben binnenin een rubber klepjes en die worden hard/oud. Daardoor kun je te veel carterdruk krijgen. Dus eerst een andere (goede) olievulpijp proberen. De boel schoonmaken waar het heeft gelekt en dan in de gaten houden.
Bij de nokkenas zit vooraan een zogeheten labyrinth afdichting. Dit zit rechtstreeks tegen de carterhelften aan.
RobertF
Bericht door RobertF » wo 7 mei, 2008 00:20
Bedankt voor de tip. Vandaag een andere olievulpijp gemonteerd en nu maar afwachten
groet RobertF
RobertF
Bericht door RobertF » vr 30 mei, 2008 23:55
Na 3 weken is alles nog mooi droog dus ik denk dat dat het probleem was. Nomaals bedankt voor de goede tip
RobertF
