in de winter, reserveaccu in de eend?
hanzz
Bericht door hanzz » wo 26 nov, 2003 21:24
hoi,
zou het een goed idee zijn om in de winter nog een accu binnen in de eend (ingepakt in een kussen ofzo) paralel te schakelen met de andere accu?
dus dat je eigenlijk accushebt in de winter????
hans
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » wo 26 nov, 2003 22:54
Volgens mij brandt alles dan door omdat er dan 24 volt op staat ipv 12 ...
Duintje
Bericht door Duintje » wo 26 nov, 2003 22:59
2 accu's in serie = 24 V
2 accu's parallel = 12 V met dubbele capaciteit.
Zal dus wel werken, alleen weet ik niet wat dit met je dynamo en spanningsregelaar doet.
Als je accu's leeg zijn, moet de dynamo ook 2 x zo hard laden en dat lijkt me niet al te best.
Verder moeten de kabels ook niet zo lang zijn, want daar valt al genoeg spanning overheen. Een accu in je verwarme eend zetten, lijkt me dan ook niet zo geslaagd.
Een reserve accu in huis zetten en gebruiken in geval van nood is wel een idee
Marcel
Teun
Bericht door Teun » do 27 nov, 2003 11:16
Voor de prijs van een accu kun je een start booster kopen dan kom je zeker weten weer ondereg en met veel meer functie...
Wat brengt morgen.???
Christian
Bericht door Christian » do 27 nov, 2003 18:09
Ik zou zeggen: koop voor de prijs van een accu gewoon een accu, als je je oude accu niet vertrouwt!
Met een accu die niet gaar is en een dynamo die het doet kom je zonder problemen de winter door. Ik zie niet in waarom je allerhande apparaten, extra accu's enzovoorts, zou moeten meeslepen.
Ik heb mijn auto altijd in orde en dus nog nooit problemen gehad, ook niet bij 13 graden vorst het vorig jaar.
Met dank aan citroën,
Christian
C'est la crème de la crème...
TheSeend
Bericht door TheSeend » vr 28 nov, 2003 00:27
Een goede accu is goud waard. Ik neem altijd de iets zwaardere 43 amp. Is eigenlijk bedoeld voor een visa 2-cyl. Bevalt prima.
Ga echter niet voor goedkoop. Vorig jaar wel gedaan en ik merk nu al, terwijl de accu nog mooi gevuld is, dat hij een stuk korter kan starten dan met de vorige die ik bij de kwitfit had gehaald. Daar kon ik rustig 2 minuten achter elkaar mee starten voordat hij leeg begon te raken.
Met mijn huidige accu moet ik goed opletten...
Gelukkig start hij weer 1-2-3 met de luminition.
Daniel
Al je antwoorden op je vragen
Teun
Bericht door Teun » vr 28 nov, 2003 11:00
Christian
ik ging er ook al van uit dat de eerste accu al goed is natuurlijk...
Christian
Bericht door Christian » vr 28 nov, 2003 18:45
Dan zit er toch het een en ander niet goed met je ontsteking, denk ik. Op die manier is inderdaad je accu snel gaar.
Het langste wat ik ooit heb moeten starten is 8 x de motor rond of zo....
Normaalgesproken slaat hij binnen een halve slag aan.
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » ma 1 dec, 2003 18:28
Nog even over die accu zelf: flikker em on-aangesloten in je kofferbak. Pas wel op dat je geen krassen en/of kortsluiting maakt. Indien nodig kan je het dan altijd nog met die accu proberen ...
Handjes
Bericht door Handjes » ma 1 dec, 2003 22:14
Lelijke Eend schreef:Nog even over die accu zelf: flikker em on-aangesloten in je kofferbak. Pas wel op dat je geen krassen en/of kortsluiting maakt. Indien nodig kan je het dan altijd nog met die accu proberen ...
Lijkt niet veilig bij een ongeluk. Ding wordt gegarandeerd gelanceerd of geplet. Bovendien kun je op de een of andere lullige manier kortsluiting krijgen (krik, boodschappen, etc.).
Daarnaast verliest een stilstaande accu in de kou ZEER snel zijn capaciteit. Zorg gewoon voor een setje goede (dus niet uit de 5 gulden bak) startkabels en koop een Visa of AX als starthulp ;)
La vie est belle.
hanzz
Bericht door hanzz » di 2 dec, 2003 16:52
sorry, bij mij komen geen andere autos binnen als eenden, ik vind een ax evenfel slopel als de opel van mijn pa....
Gast
Bericht door Gast » vr 21 mei, 2004 00:08
Nog een woord over dat parallel schakelen: nooit doen! De stroom loopt dan van de volste accu naar de leegste, daarna andersom, enzovoort... Ze trekken dus elkaar leeg, en de volgende dag kom je niet meer weg. In campers wordt, om dit te voorkomen, een diodebrug gebruikt.
Jacobus_XIII
Bericht door Jacobus_XIII » vr 21 mei, 2004 10:27
TheSeend schreef:Een goede accu is goud waard. Ik neem altijd de iets zwaardere 43 amp. Is eigenlijk bedoeld voor een visa 2-cyl. Bevalt prima.
Daniel
Of koop gewoon de zwaarste die in winkel te koop is en qua breedte in je bak past. Ik geloof dat ik er een 65 amp in heb liggen. Heb nooit startproblemen en ff je licht aan laten staan is ook niet erg.
Joos
Bericht door Joos » vr 21 mei, 2004 11:29
Hoeveel ampère heeft de oorspronkelijke eenden accu?
1977 Mehari
Handjes
Bericht door Handjes » vr 21 mei, 2004 11:40
Jacobus_XIII schreef:Of koop gewoon de zwaarste die in winkel te koop is en qua breedte in je bak past. Ik geloof dat ik er een 65 amp in heb liggen. Heb nooit startproblemen en ff je licht aan laten staan is ook niet erg.
Dat is echt veel te veel. Een grotere accu heeft méér laadstroom nodig waardoor de dynamo zwaarder en langer belast wordt, dit komt de levensduur van de dynamo niet ten goede. Bovendien slokt de dynamo een deel van het motorvermogen op (dus minder power en meer brandstofverbruik).
Zorg voor een ideale afstemming van dynamo en accu:
28-33A dynamo, (30-)36-40 Ah accu.
La vie est belle.
Gesloten
