afslaan op de snelweg!!
speedcowboy
Bericht door speedcowboy » di 20 mei, 2008 19:54
hallo,
Het was een mooie maandag avond en ik had een afspraak om een palma bak opte halen bij Punky. Opzich geen probleem zou je denken een uurtje heen en een uurtje terug! Dus hup vriendin mee volle tank en gaan met die bana... eend.
Dus ... eenmaal aangekomen niets aan de hand palma bak gekocht en weer terug en toen:
ik reed 110 en was aan het inhalen,
mmmmmwwwooooaaaaapppppp helemaal niets meer!!!!!
toen reed ik ongeveer 60 en toen teruggeschakeld en toen reed ie weer goed.
10 min later weer het zelfde!!!! :evil:
het is dus alleen als hij veel benzine nodig heeft.
Er zit trouwens een 2 e hands carburator op en weet iemand wat ik eraan kan doen.
gr Bob
2cv, WK oranje!
dyane SUPER, oldskool
tikiwagon
aka dyane, ouwe slopert
gerard560
Bericht door gerard560 » di 20 mei, 2008 20:17
brandstoffilter schoonmaken
of carb schoonmaken en filter monteren
het kan ook nog filter zijn in brandstoftank aanzuigpunt
heb ik gehad met andere auto megane coupe
dealer kon ook niets vinden zelf filter schoongemaakt in tank en klaar
gr gerard
Bericht door backfire » di 20 mei, 2008 20:37
rustig rijden. :D niet alleen goed voor het verbruik, maar ook je portmonnee :mrgreen:
speedcowboy
Bericht door speedcowboy » di 20 mei, 2008 22:39
ok thnx gerard ik ga ff kijken of het helpt
maar hij start ook heel slecht!!!
2cv, WK oranje!
tikiwagon
Spookeend
Bericht door Spookeend » di 20 mei, 2008 23:02
als je start en hij wil niet aanslaan, is dat dan omdat ie verzuipt? dus, dat je dan een benzine geur ruikt?
Samen met het stilvallen op de snelweg, zou het kunnen zijn dat je eend verzuipt omdat bv je acceleratie sproeier niet helemaal goed werkt.
Greatnix Spookeend
landloper
Bericht door landloper » di 20 mei, 2008 23:04
Mijn idee: de motor krijgt bij dat vermogen te weinig benzine. Filter vies of brandstofpomp versleten.
Bericht door dyane_maniac » di 20 mei, 2008 23:53
vapour lock? dwz de benzine leiding en/of extern filter te dicht bij de uitlaat, waardoor de benzine vergast en er dus een luchtbel ontstaat?
ik zou zoieso een extern filter net voor de benzine pomp monteren (waar de leiding nog net op het chassis loopt). idd alle filters (ook in carb) schoonmaken.
hoewel rustig rijden zeker je portemonnee ontziet (ik tankte laatst voor 1,685 de liter!!!:shock: )hoort dit niet te gebeuren bij volgas.
eventueel brandstof pomp checken
douwe
speedcowboy
Bericht door speedcowboy » do 22 mei, 2008 06:46
nou jongens super bedankt ik ga het allemaal proberen van t weekend als ik nog wat tegenkom dan horen jullie het
greetz Bob
2cv, WK oranje!
tikiwagon
Roel van de wal
Bericht door Roel van de wal » do 22 mei, 2008 22:09
(ik tankte laatst voor 1,685 de liter!!!:shock: )bij volgas.
douwe
Hé Douwe, waarom doe je er geen diesel in, is veel voordeleiger :lol: :lol: :lol:
Roel
speedcowboy
Bericht door speedcowboy » wo 11 jun, 2008 06:59
ben ik weer inmiddels is de eend bij een 2cv garage geweest in Apeldoorn,
hij kon echter niets vreemds vinden en hij heeft ermee gereden en bij hem valt hij niet uit??????!!!!!
nou nu weet ik het niet meer.
maar hij stottert nog steeds en valt soms nog uit!!
WAT KAN HET ZIJN??
zit er trouwens een filter in de tank bij een 2cv6 en waar zit de brandstofpomp.
thnx bob
2cv, WK oranje!
tikiwagon
Bericht door Ramon » wo 11 jun, 2008 07:46
pomp zit op je carter rechts van je olie vulpijp als je er voor staat.
filter in tank zit er idd maar dat lijkt me niet snel een probleem.
rusty
Bericht door rusty » wo 11 jun, 2008 12:47
het kan ook zijn dat je benzinedop te goed afsluit, zodat ie vacuum trekt in je tank. al zou die dan waarschijnlijk helemaal stilvallen en na 20 min weer starten en rijden. dus dit zal het wel niet zijn, maar het is het controleren waard
ik denk dat het het brandstofsysteem is; de afstelling van de carburateur, vervuilde carb, slechte brandstofpomp o.i.d, dus eigenlijk een van de dingen die al eerder genoemd zijn.
iig succes met het vinden van de storing!
greetzzzzzzzzzzzzz, Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
Bericht door AZL57 » do 12 jun, 2008 16:06
Een tankfilter kan ook vervuild raken, probeer eens met perslucht op de slang even doorblazen richting tank. Verder kan het filtertje in de carburateur ook nog verstopt zijn. Dat heb ik ook al eens gehad.
Bericht door Gerard2cv » wo 25 jun, 2008 08:21
Als een eend bij hoge snelheid ineens terugvalt naar 60km/h loopt hij op
1 cilinder.Als het regende zou ik denken dat er een bougiekabel tegen massa ligt,Maar in die richting moet je het zoeken.
Veel succes Gerard.
andre2cv
Bericht door andre2cv » do 26 jun, 2008 23:51
Zou een andere bobine met kabels en nieuwe bougies proberen
VENI-VIDI-VICI of foetsie!!!
NR-79-TX 2cv 1983 in construction. Turbo!!!
RJ-26-HN 2cv 1986 ready!!!
GD-BT-22 2cv 1993 spaireparts
HV-PL-49 Xantia
