Beste mensen,
Ik wil een rechter buitenspiegel monteren. Ik heb daartoe een driehoekig plaatje met daaraan vast een moer en door het plaatje met moer een dikke bout met aan de andere kant van de bout, in de dikke bout een kleiner boutje.
Moet nu het driehoekig plaatje binnenin de deur vastgezet worden of hoeft dat plaatje niet vastgezet te worden???
Vrgrt
Hassie
rechter buitenspiegel montage
je moet je binnen bekledeing der uit halen en dan dan maak je een gat in je deur van de maat van het kleine schroefje boor je door en door. daarna boor je met de maat van de grote bout allen aan de buiten kant een gat. en dan kan je hem gewoon vastschroeven zonder het plaatje vast te lassen of iets.
hoop dat jed er wat aan heb
greets dukw
greets dukw
Heel duidelijk, ga ik doen! Dank DuckWDUKW schreef:je moet je binnen bekledeing der uit halen en dan dan maak je een gat in je deur van de maat van het kleine schroefje boor je door en door. daarna boor je met de maat van de grote bout allen aan de buiten kant een gat. en dan kan je hem gewoon vastschroeven zonder het plaatje vast te lassen of iets.
greets dukw
- Jeroen-citroen
