Remverlichting doet het niet
Okee, ik zal proberen zo helder mogelijk het probleem te omschrijven. Björn, ik en mijn broertje stonden er gisteren behoorlijk van op onze neus te kijken en na heel wat gekrab achter de oren zijn we er niet uitgekomen...
Mijn zusje haar rode eend heeft sinds een week geen werkende remverlichting. Allereerst werd gedacht aan de schakelaar bij het rempedaal, waarbij 1 pooltje geheel losgekomen was door oxidatie. Dus even snel een nieuwe geplaatst maar helaas wilde dat niet werken... shit.
Allebei de remlichten werken niet overigens.
We pakten de multimeter erbij om de boel eens grondig door te meten. Beginnende bij het bosje kabels op het schutbord, waar alle plugjes bij elkaar zitten. We meten daar op de rode remplug een nette 12v. Ook als we achterin bij het achterlicht de voedende plug meten, verschijnt er 12v op het display van de multimeter... Gek, want het lampje gaat niet branden als we op de rem trappen.
Even onder ons, als we de plug die normaliter op de normale verlichting van de achterlamp unit zit eens op het lampje van het remlicht aansluiten, dan werkt het lampje gewoon prima als we de verlichting inschakelen... dus aarding van de unit en het lampje zijn gewoon in orde (lijkt ons).
Extra test gedaan: met de multimeter kun je ook een draad doormeten om te checken op kabelbreuk. Het ene pooltje voor en het andere pooltje (met een klein verlengdraadje) achter en jahoor, hij begon te piepen. dus de kabel zelf is in orde!
Ohja, we hebben 2 werkende reserve-achterlamp units geprobeerd en daar gebeurde exact hetzelfde mee...
Welke electro-goeroe helpt ons uit de brand?
- Jeroen-citroen
Overgenomen uit een ander draadje dat om hetzelfde gaat.
Dat draadje is verwijderd.
björn schreef:hoi gisteren eend van een vriendin van me geprutst
haar rem licht schakelar was stuk dus een nieuwen er in
toen zachen e tot onze verbazing dat er nog steets geen lampje ging branden bij intrapen van het pendaal![]()
dus multi meter gepakt en meten maar
vanaf het pendaal tot remlicht gewoon 12volt
dus stekrtjes ff opgefrist en lamp getest
maar nee niks
toen een ander draatje gemaakt nog niks
draatje dierect op acu en branden
weer terug op steker van pendaal noppes
na 2 uur kutten opgegeven
wie weet er een oplosing????
ze heeft haar eend nodige voor haar werk en rijd nu zonder remlicht
Als er een aardprobleem is meet je met de multimeter gewoon de spanning en denkt dat alles OK is. Maar die spanning zakt in elkaar zodra er stroom gaat lopen. Meet dus alle spanningen nog een keer in belaste toestand, in dit geval met voet op het rempedaal.
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
Geen turbo
Geen problemen!
trek eens een apart aarddraadje van het lampenblok naar een massapunt op het chassis. Verder een stomme optie die mijn broer eens gehad heeft. Het veeertje achter in de lamphouder was versleten en duwde niet meer genoeg tegen de lamp. Oplossing een extra druppel tin achter op de lamp solderen die daardoor dus langer wordt.
Is het vrouwelijke stekkertje van binnen geoxydeerd? Als je met de meetpen van de multimeter erin gaat kom je mogelijk aan de kabel en meet je stroom maar geven de zijkanten die contact moeten maken met de stekker wel (genoeg) stroom door. Even met een rondvijltje of een opgerold stukkje waterproof schuurpapier poetsen. En testen.
En als je de kabel van het remlicht op een andere lamp in het blok steekt werkt ie dan ook niet?
We hebben het vrouwelijke stekkertje (aan de kabel vanaf het rempedaal naar het achterlicht toe) diverse malen gemeten. Stond een prima 12v op wanneer het pedaal ingetrapt werd (de stroomkring dus werd gesloten). Maar zoals je zegt, we kunnen nog even de zijkanten in de stekker bekijken voor de zekerheid.AZL57 schreef:Is het vrouwelijke stekkertje van binnen geoxydeerd? Als je met de meetpen van de multimeter erin gaat kom je mogelijk aan de kabel en meet je stroom maar geven de zijkanten die contact moeten maken met de stekker wel (genoeg) stroom door. Even met een rondvijltje of een opgerold stukkje waterproof schuurpapier poetsen. En testen.
De kabel van het remlicht op een andere lamp van het blok steken haalde verder helaas ook niets uit.
Alvast bedankt voor het meedenken.
