Dashboard layout / betekenis lampjes etc.
Eendsje
Bericht door Eendsje » wo 2 jul, 2008 12:03
Wie kan mij helpen aan een overzicht van het dashboard en de daarbij horende betekenis en gebruik van de verschillende lampjes en knoppen :shock: ?
Heb vandaag mijn eendje - 2CV6 Club 1990 - opgehaald (zondag gekocht), maar zat geen handboek meer bij :cry: .
DUKW
Bericht door DUKW » wo 2 jul, 2008 12:25
welke knopjes wil je weten?
op een club dasboard zitten 2 groten knoppen onder elkaar.
de onderste is voor je ruitenwissen en de bovenste voor je remvloeistof controlle.
dan zitten daar boven 2 lampjes 1 daarvan gaat branden als je het contact aan zet dat is je olie druk lampje daar naast is je remvloeistof.
bij somige eenden zit der nog een groote schakelaar boven die 2 lampjes dat is voor je grootlicht als het goed is.
dan ziten der aan de linker kant onderaan nog een groene en een blauwe
groen is knipperen blauw is grootlicht.
dan zit der bij somigen eenden op de zijkant nog een schakelaar en dat is voor gevaren licht
hoop dat het zo een beetje duidelijk is anders hoor ik het wel
greets dukw
Bericht door Jeroen-citroen » wo 2 jul, 2008 12:35
klopt als een bus wat dukw zegt.
aanvullinkje heb ik aleen voor de ruitensproeier die zit rechts van het stuur onder de knoppen voor ruitenwissers en remvloeisof controle.
Het is touwens geen knop maar een handpompje.
Verder kan waar dukw zegt dat de waarschuwingslichten zitten op die plek de schakelaar zitten voor het mistlicht.
Dit kan weer per eend verschillen omdat ze niet allemaal een mistlicht of waarschuwingslampen hebben.
Edit: er stond toch ergens zo'n handleiding online of vergis ik me.
Als het zo is heeft iemand misschien een linkje ?
landloper
Bericht door landloper » wo 2 jul, 2008 14:03
Bericht door Jeroen-citroen » wo 2 jul, 2008 14:23
:D @ landloper bedankt
@eendsje
ik denk dat het zo moet lukken. En welkom trouwens :wink:
Eendsje
Bericht door Eendsje » wo 2 jul, 2008 20:33
Sorry, was even uit de lucht: adsl was uitgevallen door de onweersbuien!
Dank voor de reacties. Met name de link naar het boekje is zeer waardevol en helpt me weer helemaal eigen te worden met m'n eend. Zit nog met twee schakelaars:
1. volgens het boekje is de schakelaar links naast het dashboard die van de mistlamp. In mijn geval is dat die van de gevarenknipperlichten. Maar waar zit nu mijn mistachterlamp althans het knopje (de lamp zit natuurlijk onder de achterbumper :oops: )?
2. rechtsboven de lampjes voor olie en remvloeistof zit een schakelaar: een smal en lang plastic pookje dat enkel naar rechts kan worden bewogen en dan ....... gebeurt er schijnbaar niks! Het wordt niet in het boekje genoemd. Iemand enig idee?
Dankjewel voor het welkom. Zat al vaker hier te neuzen, maar nu ik weer een eend heb ook aangemeld.
Iech bin blij, tot iech weer in 'n eendsje rij!
Bericht door Michiel van G. » wo 2 jul, 2008 20:36
dat pookje is waarschijnlijk voor je ruitensproeier?
Bericht door Jeroen-citroen » wo 2 jul, 2008 20:47
Dat pookje is voor het grootlicht signaal.
Als je een duise eend hebt en daar lijkt het op ivm het grootlichtsignaal kan het zijn dat je rechts onder de aflegplank ook nog een of twee knopjes hebt en daar zit dan je mistlicht.
Eendsje
Bericht door Eendsje » wo 2 jul, 2008 21:26
Ga dat morgen gelijk checken. Laat dan wel ff wat van me horen. Dank.
Eendsje
Bericht door Eendsje » do 3 jul, 2008 22:42
Heb inmiddels geprobeerd, maar helaas. Ik ben er voor alle lampjes en knopjes nu uit (met name dankzij het handleidingsboekje) behalve dat ene rare smalle lange rietje rechtsboven. Is ook niet voor groot licht, dat kan gewoon met de lichtschakelaar. Mocht niemand het weten dan plaats ik binnenkort een foto op het forum.
landloper
Bericht door landloper » do 3 jul, 2008 23:04
Die sprietschakelaar geeft bij mij seinen met het dimlicht. Als je dimlicht brandt, zie je dus niets. Staat licht uit of in stand stadslicht, dan seint hij wel.
Spookeend
Bericht door Spookeend » do 3 jul, 2008 23:19
en misschien moet je contact aanstaan, ik weet niet hoe dat geschakeld is??
Bericht door Jeroen-citroen » vr 4 jul, 2008 08:44
Dat Sprietschakelaar ding is echt bedoeldvoor het grootlichtsignaal (seinen ) Zet de auto even naar een muurtje gericht en probeer gewoon ff zonder contact, met contact of misschien zelfs met draaiende motor.
Niet elke eend heeft dat stengeltje trouwens (misschien is het niet aangesloten? )
Bericht door Ramon » vr 4 jul, 2008 08:45
voornamelijk op duitse eendjes uitgevoerd
landloper
Bericht door landloper » vr 4 jul, 2008 12:26
Jeroen-citroen schreef:Dat Sprietschakelaar ding is echt bedoeld voor het grootlichtsignaal (seinen )...
Is inderdaad wel zo logisch maar de mijne doet het op dimlicht. Heb er nog niet de moeite voor genomen om het na te kijken.
