aansluitingen dynamo
gregory meijer
Bericht door gregory meijer » do 17 jul, 2008 15:41
hallo ,
ik ben onze eend aan het strippen en heb overal foto´s van gemaakt hoe het zat behalve van mn dynamo heeft iemand misschien een tekening of beter nog , een foto van hoe die aangesloten zit ?
joe_catchou
Belgisch Meester Lasser
Bericht door joe_catchou » do 17 jul, 2008 16:08
dynamo ? is dit dan een zeer oude motor ??
zo niet ,hebben we het over de alternator .
en met deze normaal gezien kan je er niet veel verkeerds aan doen even goed kijken .
er zit een dikke draad met een oogje en een stekkertje .
see you when you see me
gregory meijer
Bericht door gregory meijer » do 17 jul, 2008 16:51
joe_catchou schreef:dynamo ? is dit dan een zeer oude motor ??
ja die heb ik en er zit nog een ander draadje bij maar waar moet die dikke op ?
joe_catchou
Bericht door joe_catchou » do 17 jul, 2008 18:43
zo dus
de dikke is met het oogje en de dunne met het stekkertje
Bericht door Ramon » do 17 jul, 2008 19:11
heet gewoon dynamo hoor in nl
joe_catchou
Bericht door joe_catchou » do 17 jul, 2008 20:10
oke nou ja hier doen ze graag gek weet je wel
vandaar die gekke belgeuuu
tegen mij zijden ze steeds bij een oud blok zit er een dynamo bv op de krukas zelf achter de koelschroef bij het oude blok dus
en bv bij een ami 6je zo een groot blok lijkende bijna op een extra starter
en bij de jongere eenden bv. die klein zoals op foto of net iets grotere zeggen ze dan alternator.
maar ja hopelijk is ie er mee geholpen
met zijn alternator/dynamo dan :-)
