Bak maakt herrie in vrij
hero
Bericht door hero » do 24 jul, 2008 15:37
Deze week versnellingsbak vervangen omdat tijdens achteruit rijden de de bak het voor gezien hield. De nieuwe bak maakt herrie in de vrij. Zodra de versnelling is ingeschakeld en de eend rijdt, is er niks meer aan de hand. Wat is er aan de hand met mijn vleugellamme eend?
Bericht door backfire » do 24 jul, 2008 15:52
Waarschijnlijk gewoon een versleten lager, wanneer je hem in de versnelling zet komt er druk op en is de herrie weg. Lijkt mij een gevalletje van versleten bak. Met nieuwe bak bedoel je waarschijnlijk dan ook een andere bak.
hero
Bericht door hero » do 24 jul, 2008 15:53
Yep, het is een andere bak. Dus geen nieuwe
Bericht door Gerard2cv » vr 25 jul, 2008 07:05
Of het deksel demonteren(let op het kogeltje tijdens het vetwijderen)
en dan de syncro2-3 weer op zijn plaats schroeven en goed afcenteren
Laatst gewijzigd door Gerard2cv op ma 27 apr, 2009 12:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Thijs86
Bericht door Thijs86 » zo 26 apr, 2009 20:06
Vandaag bovengenoemd probleem gesignaleerd. Echter lijkt het probleem te verdwijnen na een stukje rijden. Maar hier kan ik nog geen gerichte uitspraak over doen omdat het probleem vandaag zich voor deed.
Is dat syncro 1-AR een smeersel?
even een aanpassing, het probleem doet zich wanneer ik de koppeling in trap, en dus niet in de vrij, druklager??
Bericht door TB » zo 26 apr, 2009 22:53
Ik had laatst ook een piepend geluid bij intrappen van het koppelingspedaal. Heb de kabel wat bijgesteld en het was over. Dit was vooral wanneer de motor koud was. Na een stukje rijden was het over. In mijn geval heb ik de kabel iets losser afgesteld. Probeer dat eerst eens voordat je je bak uit elkaar gaat halen.
henk.beton
Re: Bak maakt herrie in vrij
Bericht door henk.beton » zo 26 apr, 2009 23:49
hero schreef:Deze week versnellingsbak vervangen omdat tijdens achteruit rijden de de bak het voor gezien hield. De nieuwe bak maakt herrie in de vrij. Zodra de versnelling is ingeschakeld en de eend rijdt, is er niks meer aan de hand. Wat is er aan de hand met mijn vleugellamme eend?
:roll: :D Misschien is het alleen het druklager.Laat het geluid anders even horen bij een citroen kenner.
gr.henk :D
Thijs86
Bericht door Thijs86 » ma 27 apr, 2009 09:00
Gister avond een kenner het geluid laten beoordelen, hij zegt dat het inderdaad mogelijk de koppelingsplaten met daarbij het druklager kunnen zijn.
Komende tijd nog even goed luisteren wanneer het geluid zich daadwerkelijk voordoet.
henk.beton
versnellingsbak
Bericht door henk.beton » ma 27 apr, 2009 14:10
Thijs86 schreef:Gister avond een kenner het geluid laten beoordelen, hij zegt dat het inderdaad mogelijk de koppelingsplaten met daarbij het druklager kunnen zijn.
:lol: :D Succes ermee ik hoor nog wel wat het is.
Ik ben er ook benieuwd naar,kan altijd iets van leren. 8)
Groetjes Henk
Thijs86
Bericht door Thijs86 » ma 27 apr, 2009 15:49
plan is; nieuwe platen,drukgroep en lager.
tevens krijgt mn eend dan gelijk een hele onderhoudsbeurt, heb mn (tevens van mn vriendin) eend nog geen week.
henk.beton
versnellingsbak
Bericht door henk.beton » ma 27 apr, 2009 16:54
Thijs86 schreef:plan is; nieuwe platen,drukgroep en lager.
:shock: dat is verveelend,maar je kunt het nu wel goed aanpakken. :D :lol: kun van de zomer mooi eendrijden.nogmaals succes.
groetjes henk
Bericht door TB » ma 27 apr, 2009 17:35
Een koppelingset zijn de kosten niet. Het werk dat je eraan hebt is meer. Maar dan weet je zeker dat het goed zit.
henk.beton
versnellingsbak
Bericht door henk.beton » di 28 apr, 2009 00:01
TB schreef:Een koppelingset zijn de kosten niet. Het werk dat je eraan hebt is meer. Maar dan weet je zeker dat het goed zit.
Vergeet niet even naar het prisas lager (toplager)te kijken. :D groetjes Henk
Thijs86
Bericht door Thijs86 » ma 22 jun, 2009 19:34
Reeds heb ik mijn koppelingsplaten, druklager en groep vervangen. Het geluid in zn vrij was hierdoor verdwenen. Helaas tot mijn grote verdriet is het geluid weer terug.
Nu denk ik zelf dat prisas lager droog loopt / versleten versnellingsbak is.
Wat denken jullie?
edit; het geluid meld zich bij het starten van de auto, dus wanneer de motor koud is..
