Ik loop tegen het volgende probleem aan: na een tijdje gereden te hebben loopt mijn motor steeds minder goed stationair. Heel onregelmatig. Ik heb al vanalles geprobeert, maar het blijft.
Daarnaast is mijn bobine knetter-heet na een stuk rijden. Die is denk ik dus kapot (hoe heet mag een bobine trouwens zijn na een stuk rijden?). Heeft het één misschien met het ander te maken? Oftewel: kan een slechte bobine de oorzaak zijn van het slechter stationair lopen?
Gare bobine?
Gare bobine?
hum hum
- Bertje Beige
- Bertje Beige
