Geluidsisolatie op de motor
Ealse
Bericht door Ealse » ma 11 aug, 2008 21:43
Mijn vrouw heeft onze Acadiane in de ban gedaan; teveel herrie. Vergeleken met een Eend uit 1986/1987 is de AM2 (geen AM2A) motor veel rumoeriger ondanks dat alle geluidsisolatie in de Acadiane aanwezig is.
Ik denk erover om geluidsabsorberende verf van Noisekiller te smeren op de koeltunnel, warmtewisselaars en kleppendeksels. Ik vraag me alleen af of iemand zoiets al eens heeft gedaan en of het helpt.
tonic
Bericht door tonic » ma 11 aug, 2008 21:51
Denk dat de herrie niet direct veroorzaakt wordt door de motor,maar eerder door de "kale laadruimte".
Heb je die al bekleed?
Jeroen
Ami6 Grand Confort 11/1967 73-27-EP
www.citroenami6.nl
Ealse
Bericht door Ealse » ma 11 aug, 2008 22:01
De laadruimte is bekleed, maar het blijft natuurlijk een klankkast.
Ik ben net volbeladen terug uit Rochefort en ook dan is de motor rumoerig, dus ik wil echt iets aan de motor doen.
P.s. De motor is goed afgesteld dus daar ligt het ook niet aan.
joe_catchou
Belgisch Meester Lasser
Bericht door joe_catchou » ma 11 aug, 2008 22:29
schutbord in het motor compartiment bekleden
see you when you see me
Bericht door Punky » ma 11 aug, 2008 23:15
er zijn dempingsmatten verkrijgbaar. Ik heb zelf 2 platen van Cassis gehaald. 1 voor onder de kap en een verknipt voor op het schutbord. Scheelt al heel wat. :wink:
Bericht door backfire » ma 11 aug, 2008 23:50
nu is het zo dat bij mijn visa motor er bitumen op de koelplaten zat (diegene die om de cilinder heen zitten). Het blijft tenslotte een luchtgekoelde motor en veel geluid komt van de cilinders.
revi
Bericht door revi » di 12 aug, 2008 09:30
Oplossing is dus: er een watergekoelde motor van maken?
Gr. Revi
Momenteel geen A-type
Voorheen Dyane 6 1969
Bericht door backfire » di 12 aug, 2008 10:17
yep.
revi
Bericht door revi » di 12 aug, 2008 12:12
Of watergevulde-oordopjes nemen!
Gr. Revi
Bericht door Michiel van G. » di 12 aug, 2008 12:58
sinds ik een motorkap-mat heb (gekocht op de citromobile) is het geluid flink afgenomen. Dat wil zeggen, de hoge tonen worden flink geabsorbeerd. Ik denk dus dat als je het schutbord ermee bekleed, de auto een stuk stiller wordt.
Bericht door TB » di 12 aug, 2008 19:35
Hoe zit het met de matten tegen het schutbord aan de binnenzijde van de koets? Bij de 2cv zitten daar origineel ook van de platen tegenaan en als je vergelijkt met of zonder, dan merk je het verschil al gelijk.
Ealse
Bericht door Ealse » di 12 aug, 2008 20:29
Ik heb aan de binnenzijde van de motorkap een plaat Acusticab zitten.
Op het schutbord zit aan de binnenzijde Acusticell en op de voetenbak en rond de ventilatiebak heb ik Isomat zitten.
Kortom er zit best wat isolatie op de auto.
Het gebruik van antidreunplaten op hete plekken wordt door Noisekiller afgeraden, dus daar begin ik niet aan.
De geluidsabsorberende verf van Noisekiller is volgens hen hittebestendig, vandaar mijn vraag of iemand het al eens heeft geprobeerd.
Bericht door David » di 12 aug, 2008 22:39
Oplossing is simpel
koop gewoon een eend!
geintje...
maar wat ik nog niet meegekregen heb is of je motorkap goed geisoleerd is?
scheelt echt een slok op een borrel.
Ealse
Bericht door Ealse » wo 13 aug, 2008 19:23
Tsja, een Eend heb ik al en een mens wil eens wat anders; iets waar veel kampeerzooi in kan dus werd het een Acadiane.
Bijkomend voordeel van een Acadiane is dat je altijd wel wat te doen hebt. Er roest altijd wel wat. Kortom verveling uitgesloten.
Zoals aangegeven is de motorkap aan de binnenzijde geïsoleerd.
Ik heb inmiddels de gok genomen een een blik geluidabsorberende verf besteld.
Zodra het spul erop zit zal ik laten weten of het helpt.
Bericht door David » do 14 aug, 2008 23:19
Nou in ieder geval succes gewenst.
Kan mijzelf niet echt voorstellen dat die verf veel gaat uitmaken.
Ben benieuwd of het gaat werken.
laat even wat horen of het werkt. :wink:
greetz
