Knipperlicht steeds sneller?
Twécévé
Bericht door Twécévé » vr 15 aug, 2008 16:30
Toen ik mn eend kocht deden de knipperlichten het normaal, in de loop der tijd gingen ze het steeds sneller doen. Tot op een gegeven moment het zo snel ging dat het knipperlicht nauwelijks meer uitging.
Een ander (tweedehands) 'knipperlichtdoosje' erin gezet, die ging zo traag dat iemand die mij aanreed zei dat het kwam omdat ik mn richtingaanwijzer niet aanhad.
Dus vervangen door een nieuw 'knipperlichtdoosje', die deed het prima. Maar nu gaat die ook alweer sneller knipperen.
Is dat normaal (om de zoveel tijd vervangen dus) of heb alleen ik daar last van???
Bericht door AZL57 » vr 15 aug, 2008 19:44
Knipperlicht gaat normaal sneller kinpperen als een lampje kapot is. Kijk voor de zekerheid ook de lampjes eens na. Zijn die van de correcte ampere waarde en voltage?
Hanzzl69
Spelleider Forum Trofee
Bericht door Hanzzl69 » vr 15 aug, 2008 19:52
Ik heb ook twee van die cylinders versleten, maar juist omdat ze steeds langzamer gingen!
Ik geloof dat ik nu iets electronisch van een modernere citroen er in heb hangen, een zwart relais-doosje. Geen probleem meer mee gehad. Tip van een Limburgse eendenboer tijdens een vakantie daar. Volgens mij kan je ook gewoon een standaard relais in een autozaak halen.
Persoonlijk vind ik wat sneller knipperend niet zo erg, dat maakt invoegen op de snelweg wat makkelijker om dat het wat dwingender over komt.
Hanzzl69
Bericht door AZL57 » vr 15 aug, 2008 22:30
Ik heb er een van een sloop Peugeot 309 in zitten nadat de originele vorig na 25 jaar doorbrandde in het drukke verkeer rond Lyon, ook lekker ;-) Heb er wel 6 knipperlichten aan hangen.
Bericht door TB » za 16 aug, 2008 12:57
Zo een zwart doosje cq. relais kwam ik ook tegen bij het demonteren van mijn 2cv club. Dat originele knipperlichtrelais zit er dus niet meer in.
Twécévé
Bericht door Twécévé » za 16 aug, 2008 20:19
AZL57 schreef:Knipperlicht gaat normaal sneller kinpperen als een lampje kapot is. Kijk voor de zekerheid ook de lampjes eens na. Zijn die van de correcte ampere waarde en voltage?
Alle knipperlichten doen het! :x
Rossero
Bericht door Rossero » wo 15 okt, 2008 12:44
Zo, mijn lichten gaan ook sneller knipperen, maar toen ik net mijn ruitenwissers aanzette was het al heemaal een dolle boel! Ik heb wel net mijn spanningsregelaar vervangen, en hij laad wel te veel bij. kan het daar aan liggen?
Rossero
Bericht door Rossero » wo 15 okt, 2008 21:17
oja, en als de motor stationair loopt gaat alles wel normaal, en als ik weer gas geef gaan ze weer harder... (en nee, het is geen eend uit 1948 met de ruitenwisser op de snelheidsmeter:P)
joe_catchou
Belgisch Meester Lasser
Bericht door joe_catchou » wo 15 okt, 2008 21:18
alternator al eens uitgemeten ????
see you when you see me
