Deurslot werkt niet
LosPoppelos
Deurslot werkt niet
Bericht door LosPoppelos » za 23 aug, 2008 21:26
heb sinds vandaag een eend, maar kom net na aankoop achter het volgende...
Ik weet niet hoe ik de deuren op slot moet draaien.....
Heb alles geprobeerd, op de linker, rechter-deur en achterklep,...... vreemd genoeg krijg ik de deur niet op slot...
ben ik nou zo dom, of zou de sleutel gewoon niet goed zijn? Hij past namelijk wel in de cilinder, de cilinder omdraaien werkt ook, krijg alleen dan de sleutel er niet uit....
Wie kan me helpen hiermee, want ik snap er echt even helemaal niks van....
landloper
Bericht door landloper » za 23 aug, 2008 21:31
Als je even aangeeft waar je huis woont, kan iemand je live helpen.
Verder moet je de deurknop vasthouden en met het sleuteltje de cylinder een halve slag draaien. De sleutel kan er dan weer uit.
Hanzzl69
Spelleider Forum Trofee
Bericht door Hanzzl69 » za 23 aug, 2008 23:24
Een setje nieuwe cilinders en sleutels zal je de kop niet kosten.
Maar je kan misschien beginnen de cilnders schoon te maken met WD40 ofzo? En na het drogen grafiet er in.
Hanzzl69
LosPoppelos
Bericht door LosPoppelos » zo 24 aug, 2008 08:04
Heb gisteren maar gelijk wat spulletjes besteld bij BCC, waaronder nieuwe cilinders. Zal het probleem vast wel verhelpen.
Lutz
Bericht door Lutz » di 11 nov, 2008 14:26
Bij mijn eend zijn in het voorjaar de cilinders al vervangen. Nu kan ik op de bestuurderskant wel het slot vergrendeln, maar alsnog gaat de deur open.
Wat kan ik het beste doen?
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » di 11 nov, 2008 14:29
Slot helemaal uit elkaar halen.
Goed schoonmaken en ontvetten (in benzine bijv.).
Daarna weer in elkaar zetten en smeren met grafietpoeder (en niks anders gebruiken).
Denk dat er bij jou eend het slot eens is gesmeerd met WD40 of iets dergelijks.
Dit houdt vuil vast waardoor op den duur je slot vast gaat zitten..
Succes!
LosPoppelos
Bericht door LosPoppelos » di 11 nov, 2008 14:34
Hetzelfde verhaal bij dus in ander topic, daar ik denk dat de oorzaak in de slotpennen zit.
http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=7327
Iemand met kennis van de slotpennen moet even het een ander uitleggen hierover.
Bericht door AZL57 » di 11 nov, 2008 14:39
Het is niet het slotcylindertje dat gaat vastzitten maar het bewegend gedeelte dat in de buitencylinder moet vallen. Als je hem niet wil demonteren kun je de volgende truc proberen. Leg je cylinder op een oude doek met de baard van het slot omhoog. Doe er wat naaimachine-olie op en duw hem met een schroevendraaiertje in (er zit een veertje onder) je ziet dan allerhand drab naar buiten komen. Herhaal dat een aantal keer totdat bijna niets meer eruit komt. Dan kan hij er weer een tijdje tegen.
Mocht de baard niet inveren dan even de sleutel erin en omdraaien.
