vlotter carburateur verwijderen
Charl
Bericht door Charl » ma 22 sep, 2008 16:02
Ik krijg geen beweging in de pin door het scharnier van de vlotterbeugel (dubbeltraps 26/35).
Ik heb al voorzichtig geprobeerd hem eruit te tikken maar dit leidt slechts tot putjes in het uiteinde.
In de haynes staat niets anders dan "verwijder de pin" dus daar kom ik ook niet verder mee.
De reden dat hij eruit moet is omdat ik de pakking tussen de 2 helften wil vernieuwen.
Iemand met een goede tip?
Mag ik hier bijvoorbeeld wd40 gebruiken of is zoiets niet aan te raden.
Bericht door TB » ma 22 sep, 2008 18:06
Wil je de pakking vernieuwen, dan moet ie er inderdaad uit. Heb je al geprobeerd vanaf de andere kant te duwen/tikken?
Ik doe het altijd met een dun dreveltje/pendrijver, gekocht in zo een setje bij de gamma. Met een klein hamertje een tikje (voorzichting) en dan komt dat pennetje er zo uit. Duw je ook zo weer terug.
Bericht door backfire » ma 22 sep, 2008 18:10
wd40 mag je gewoon gebruiken, als het echt niet lukt dan kun je de carburateur een uurtje in oven leggen bij een graad of 80, mits de vlotter maar van koper is. Dan is het iets warmer en komt het pennetje losser te zitten.
Bericht door TB » ma 22 sep, 2008 18:11
backfire schreef:wd40 mag je gewoon gebruiken, als het echt niet lukt dan kun je de carburateur een uurtje in oven leggen bij een graad of 80, mits de vlotter maar van koper is. Dan is het iets warmer en komt het pennetje losser te zitten.
Ik heb zo het vermoeden dat ie van plastic is ;)
Maar kan me haast niet voorstellen dat dat pennetje zo vast zit....
Charl
Bericht door Charl » ma 22 sep, 2008 18:43
Via de andere kant blijkt de oplossing.
thanks!
Bericht door TB » ma 22 sep, 2008 21:20
Charl schreef:Via de andere kant blijkt de oplossing.
thanks!
Graag gedaan, zo heb ik zelf ook eens zitten zoeken waarom ie er niet uit wilde 8)
Bericht door AZL57 » di 23 sep, 2008 14:48
het zal wel licht conisch zijn anders zou hij er ook vanzelf uit kunnen vallen.
Skidder
Bericht door Skidder » di 23 sep, 2008 15:35
Wow, zo zit het dus! Had laatst hetzelfde probleem en toen bestloten de pakking maar niet te vervangen. Zo leer je elke dag wat...
