Rens
Bericht
door Rens » ma 13 okt, 2008 16:05
Laatst gewijzigd door
Rens op ma 20 okt, 2008 12:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht
door Ramon » ma 13 okt, 2008 16:06
harder meppen met vuisthamer en oude fusee pen!!! moet loskomen daarna
Tom Duckpower
Bericht
door Tom Duckpower » ma 13 okt, 2008 16:41
En als ie loskomt, bij het monteren even een drupje olie aan de krukas doen.. Komt ie de volgende keer beter los..
Bericht
door TB » ma 13 okt, 2008 16:55
Inderdaad. Even laten schrikken door dr een lange stang op te zetten en er een flinke tik op te geven. Dan komt ie heus wel los.
reiziger
Bericht
door reiziger » ma 13 okt, 2008 19:00
Of doe het vanaf de achterkant. Dus achter de ventilator met een metalen stang oid schuin tikken op het metaal van de ventilator zodat hij van de tapse as af komt.
Het dillemma: heel vaak zacht slaan levert niets op. links en rechts een heel harde ram kan je motor-as beschadigen (moet je wel erg hard slaan hoor). succes!
landloper
Bericht
door landloper » ma 13 okt, 2008 20:01
Blijven meppen. In alle mogelijke richtingen redelijk stevige tikken uitdelen. Een massieve staaf in het gat gaat beter dan met een pijpsleutel.
yoek
Bericht
door yoek » ma 13 okt, 2008 21:52
Een stang erin, naar beneden en een flinke mep erop, dan naar boven, links recht etc. Flink rossen dus!
Citroen Mehari 1977
Citroen 2cv special 1976
Citroen C1 Ambiance 2010
Lelijke Eend
Bericht
door Lelijke Eend » ma 13 okt, 2008 22:04
En overleeft de krukas dat geweld ?
Bericht
door TB » ma 13 okt, 2008 22:14
Jawel dat overleeft ie wel. Je zal eerder je ventilator slopen dan je krukas.
joe_catchou
- Belgisch Meester Lasser
Bericht
door joe_catchou » ma 13 okt, 2008 22:34
wou net zeggen wel een beetje gedacht meppen .
see you when you see me
Rens
Bericht
door Rens » di 14 okt, 2008 20:28
Thnx voor de tips! Alleen heb ik hier niet de werkplaats die ik normaal gesproken heb, .. dus ik moet maar eens achter een zwaardere hamer aan en een metalen, solide buis-achtig-iets!
Keep U posted!
Bericht
door AZL57 » di 14 okt, 2008 20:35
Pak een buis die goed past in de fan.
Bericht
door David » di 14 okt, 2008 22:53
BasvanEerden
Bericht
door BasvanEerden » di 14 okt, 2008 23:00
Waar kan je dan het beste je vliegwiel mee vastzetten? Ik ben ook bezig om mijn fan los te krijgen omdat er bladen kapot zijn. Zijn daar nog handige tips voor?
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
- Super eendkenner
Bericht
door Gerard2cv » wo 15 okt, 2008 07:33
Is helemaal niet nodig om het vliegwiel vast te zetten.De sleutel in het gat
en een hand aan de ventilator en met een klap los slaan
